[RS1] Montage tube afrique
Publié : ven. 11 déc. 2015 16:47
par JP86
Bonsoir,
je voudrais monter mon décata sur ma rs1 ce weekend, à votre avis c'est obligatoire d'avoir une fosse pour le monter ou ça se tente avec des rampe de levage?
par Flo
Moi j'ai monté ma ligne complete avec un crick donc tout est fesable mais tu en chie
par ARRACHE-54
+1t'en chie au début, après un jeu d'enfant avec l'habitude
par jerem
TheHighFlying a écrit: Moi j'ai monté ma ligne complete avec un crick donc tout est fesable mais tu en chie normal c est beaucoup plus simple sur rs3 .mais comme dit arrache ses chiant la premiere fois
par Flo
Pas si simple non plus, il y a quand meme de quoi s'amuser pour la ligne complete
par JP86
J'ai commencé à regarder ça ce soir, le plus dur, c'est au niveau du raccord décata collecteur mais il y a moyen de bloquer les vis depuis le capot et de dévisser les écrou en se glissant sous la voiture (bien sur faut être deux^^). Donc montage samedi avec des rampes
par dudu86240
JP86 a écrit: J'ai commencé à regarder ça ce soir, le plus dur, c'est au niveau du raccord décata collecteur mais il y a moyen de bloquer les vis depuis le capot et de dévisser les écrou en se glissant sous la voiture (bien sur faut être deux^^). Donc montage samedi avec des rampes Moi je fais rien, je te regarde faire
par JP86
Si si toi tu feras le comi, en plus on va le faire chez toi parce que le sol est droit
par losub63
deterrage On vous avez changés les vis lors du passage au decata?deterrage OFF
Publié : sam. 26 déc. 2015 22:15
par Gégé
C'est souvent le cas avec la rouille..
Publié : sam. 26 déc. 2015 22:27
par Grumpy_Smurf
Et puis ce type de vis vaut mieux les changer à chaque fois, car elles ont énormément de déformation du a la chaleur et au refroidissement
Publié : lun. 28 déc. 2015 23:55
par MathieuRS1
En plus c'est un kit complet avec le joint donc à y être, réf : 6000073668
