Page 1 sur 3
				[Infos] Voyant pollution allumé
				Publié : ven. 11 déc. 2015 17:59
				par raisin
				slt, donc hier j'ai decata ma yozza et je lui est fait un petit reset calculo avant de la demarrer, voila que aujoudhui après une cinquantaine de kilomètre , le voyant orange en bas a droite du tableau de bord c'est allumé.Le decata est un inoxline mais la sonde est isolée elle ne débouche pas dans le decata, je voulais savoir si il y avait un risque à continuer à rouler avec ce voyant allumé?merci
				par Gégé
				Il risque meme de s'eteindre tout seul d'ici quelques kilometres..
				par Sin-SinClioRS88
				oué ba voila c le meme que moi de voyant ! il s'allume de tps en tps (pendant 2-3j) puis se coupe ..et sa revient de tps en tps allumé
				par dudu86240
				Pareil, il reste allumé une journée puis s'éteint.
				par raisin
				ok donc no soucis, j'avais peur que la voiture se mette en mode dégradé a la longue
				Ptite question
				par squal165
				Salut raisin,Juste une petite question, quand tu dis  	  Code:			  mais la sonde est isolée elle ne débouche pas dans le decata	, c'est que tu n'as pas remis la sonde dans le decata mais tu l'as laissée branchée à l'air libre ??   Car j'ai moi aussi le voyant mais avec la sonde montée ... ce qui est normal
				par Kuss
				Les décata de chez Inoxline ont le trou pour la deuxieme sonde non-débouchant, donc la sonde se visse et est isolée des gazs.C'est tout de même surprenant qu'il s'allume non dans cette config ?
				par Cypher
				Tu ne crains rien avec ce voyant allumé.Mais ce qui me sidère, c'est que ma sonde est repiquer sur mon décata OMP et rien, aucn voyant ...Il va surement disparaître a la longue !
				par raisin
				il c'est éteint aujourd'hui, et oui la sonde est bien sur le decata et elle est isolée des gaz.je pense que c'est peut etre parce qu'il y a un trop grand écart entre la 1er sonde qui prends des gaz très pollués et la 2e qui ne capte aucun gaz pollué , il doit y avoir une marge et la sonde se met en défault quand même
				par Sin-SinClioRS88
				en tout cas , pa de soucy à se faire alors , nos titines vrombissent toujours !!
				par dudu86240
				 	  raisin a écrit:			  il c'est éteint aujourd'hui, et oui la sonde est bien sur le decata et elle est isolée des gaz.je pense que c'est peut etre parce qu'il y a un trop grand écart entre la 1er sonde qui prends des gaz très pollués et la 2e qui ne capte aucun gaz pollué , il doit y avoir une marge et la sonde se met en défault quand même	A propos, l'emplacement de la sonde est-elle identique à l'origine comme sur le cata ? C'est à dire sur le côté ?
				par ynk34
				Une question sur le decata K-tec il y a l'emplacement pour la 2ème sonde, quelle meilleur solution:- Boucher le decata et isoler la 2ème sonde- Ou monter la 2ème sonde sur le decataMerci.
				par Kuss
				Le mieux c'est d'isoler la 2eme sonde et de boucher le décata.Mais je me suis toujours demander comment boucher un trou sur une matière qui atteint des température plus qu'élevé   Si tu branches la deuxieme sonde, une pollution va être détecté et tu risques d'être en mode dégradé.
				par ynk34
				 	  Kuss a écrit:			  Le mieux c'est d'isoler la 2eme sonde et de boucher le décata.Mais je me suis toujours demander comment boucher un trou sur une matière qui atteint des température plus qu'élevé   Si tu branches la deuxieme sonde, une pollution va être détecté et tu risques d'être en mode dégradé.	Ok je vais faire ça.Merci.
				par raisin
				oui il est sur le coté mais a la base il était au dessus, inoxline l'a modifié
