Page 1 sur 9
[Divers] Consommation d'huile
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:24
par frousmoul
Voila, deux petites questions, est ce que vos titines consomment de l'huile ?Et connaissaient vous l'huile d'origine que met Renault ?Marchi !
par frousmoul
Ben en faite, j'ai regardé le niveau l'autre jour et il me paraissait pas trop mauvais, mais avec l'astuce que m'avait donné Tazzz (sur l'afficheur de l'ODB), le niveau baisse sans arrêt, me reste plus que que trois carré maintenant....Vais refaire mon niveau a midi pour voir....
par Gégé
L'ODB est loin d'etre fiable a mon avis pour ca. Rien de mieux que le niveau manuel.
par Tazzz
du moment qu'il y a au moins un carré c'est bon 1 Lit'e 2 16 soupapes, ça c'est du bon !!
par frousmoul
Pour conclure, je peut vous dire que l'odb est fiable, vendredi dernier, jerepart du boulot et la, l'ODB m'affiche une erreur sur le niveau d'huile etle voyant "SERV" s'allume. Je regarde dans le manuel qui me dit que sa indique un niveau d'huile faible et je fais le niveau.Effectivement, j'étais au mini...Résultat des courses, 8000 km, 1L d'huile...La votre en consomme ou est ce que vous pensait que je peux avoir un souci ?Parce que j'en perds pas en tous cas....
par Cisco-RS2
Alors pour moi, bientot 30.000 Kms avec titine et je n ai jamais remis de l huile et elle affiche 77.000 Kms .. Trop bon ce moulin
par jeff mills
frousmoul t'aurai pas une petit probleme dans ton moteur c'est énorme 1 litre d'huile pour 8000km surtout pour une voiture neuve comme la rs2004,perso en chaque vidange j'ai jamais rajouté d'huile..
par Gégé
En meme temps, la tolerance c'est 1l pour 1000 kms.Je pense pas qu'il y ait a s'inquieter..
par jeff mills
lol tié fou 1litre pour 8000 km,c'est déja énorme pour une voiture récente,meme pas ma saxo VTS consommer autant...tu parle de l'époque des R5 GTTurbo pour les 1L au 1000km,ok !! Mais la pour une voiture de moins de 2ans,je trouve ca pas mal déja..Comment ca se fait que mon niveau d'huile était toujours au top niveau malgré 6000 km fait depuis une vidange sur ma rs2004 ??Et pareil sur la RAG de 2002..bref ca me parait bizar perso,mais c'est peut etre normal comme tu le dit
par Gégé
Ca l'empeche pas d'aller voir chez Renault.
par frousmoul
Vous commencez à m'inquieter les gars la...
par sharky
Tu as le premier moteur hybride de renault... huile/essence!
par rudylo
Ca peut être normal. Les clio RS consomme de l'huile surtout si tu monte dans les tours. Demande au possesseur de clio williams si ils consomment de l'huile et tu verras... Maintenant, perso pour l'instant j'en ai pas refait le niveau, je roule cool en ce moment. C'est propre au 2.0L16V ils consomment de l'huile si tu tape dedans. Faut contrôler de temps en temps mais pas uniquement à l'ODB avec la tige aussi.
par staex
1L en 8000km, ya rien de grave, mais ca depend surtout de l'huile que tu met dedans, donc de sa dissolution.par contre, je regarderai quand meme si il n'y a rien d'anormal.
par frousmoul
Merci les gars pour les infos
