				Pédale d'accélerateur dure
				Publié : ven. 11 déc. 2015 14:45
				par vegeto
				bonjour a tous,
voila, sur ma rs1,ma pedale accelerateur et un peu dure a mon gout,pourtant le cable coulisse bien car mon papillon revien bien a fond, pouvez vous me dire d'ou ca vient et si il y a un réglage au niveau de la pédale?
				[RS1] Pédale d'accélerateur dure
				par sharky
				Faut que tu y ailles par élimination en nettoyant le papillon... Tu verras ou ça bloque!
				pedale accelerateur dure
				par vegeto
				oui le boitier papillon je l'avais déja nettoyer et régler quand j'ai eu le probleme de ralentie, mais de tt facon le cable à des petite craquelure dessus donc je vais devoir le changer quand meme, par contre la pédale se règle ou pas? c'est au cas ou que si je change le cable, comme ca si c'est réglable je le ferais si ca coince encore.
				par sharky
				Si tu as ton câble qui commence a craqueler, il se peut que l'humidité donc la corrosion ait  pu s'intaller, la lumière de ta gaine peut alors se rétrécir avec le fait qu'elle se grippe!
				par Gégé
				Si ton cable est craquelé change le mais la pédale un poil dure des qu'il fait froid, c'est commun sur les RS1.
				par vegeto
				j'ai eu ma rs1 en été 2008 et la pédale était déja dure, qu'il fait froid maintenant c'est toujours pareil, si je change le cable je dois changer la gaine aussi?
				par sharky
				Ben ça doit se vendre ensemble je suppose!
				par vegeto
				ok merci les gars   je vous tiendrais au courant après mon changement de cable, si le problème persiste
				Re: pedale accelerateur dure
				par ARRACHE-54
				 	  vegeto a écrit:			  j'ai eu ma rs1 en été 2008 et la pédale était déja dure, qu'il fait froid maintenant c'est toujours pareil, si je change le cable je dois changer la gaine aussi?	 	  sharky a écrit:			  Ben ça doit se vendre ensemble je suppose!	yes   ta tous!
				par nico73
				bonjour je voulais savoir qui s ai qui a la référence Renault d un câble d accélérateur de clio rs1 de 2000 et un câble d embrayage merci
				par FabRS74
				Il y a un topic spécial pour demander les ref
				par nico73
				ou sa
				par Kev69
				Salut !Le topic c'est celui ci :
http://www.cliors-concept.com/t34108-RE ... s.htmSinon pour tes pieces :- Cable d'embrayage : 82 00 741 825- Cable d’accélérateur : 77 00 427 379
				par nico73
				merci bien
				par julien63200
				Bonjour, j'ai remarqué que mon papillon ne revient pas en butée lorsque je relâche doucement la pédale. Du coup en manoeuvre , le ralenti est à 1500tr . Si je met un coup de gaz franc, ca revient bien au ralenti.Par contre, moteur à l'arrêt, la pédale est vraiment plus souple et même en la relachant TRES doucement , le papillon se fermera en butée. Je considère que cela provient de la dépression du collecteur qui crée un effort sur le papillon...Avis svp...
