Page 1 sur 4
Où se trouve le capteur sur la boite de vitesse?
Publié : ven. 11 déc. 2015 17:31
par ben59500
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum et je possède depuis environ 6 mois une rs1 de 2000 ( gris titane). Depuis quelques temps, j'ai un soucis: le compteur retombe à 0 alors que je suis en train de rouler. Je me suis alors renseigné et on m'a dit qu'il yavait 99% de chance que ce soit ce fichu capteur sur la boite de vitesse.
On m'a dit que la manipulation était simple, seulement je suis une sorte de quiche en mécanique et je ne sais pas ou se situe la boite de vitesse...
Pourriez vous me l'explquer ou encore mieux,envoyer la photo d'un de vos moteur en m'indiquant ou cela se situe.
Merci d'avance
[RS1] Où se trouve le capteur sur la boite de vitesse?
par oliver RS
Il est en dessous la boite à aire
par ben59500
Je pense avoir reperé le capteur mais sans certitude. En dessous de la boite à air, il y a effectivement des fils mais j'ai l'impression que le sorte de capteur est relié a la boite à air....
par oliver RS
Il y a un topics ou il est photo Il me semble que c'est un tuto en plus
par ben59500
Je vais chercher ca, ca serait nikel que je trouve ca.Merci pour ton aide
par gan-rs
Voila le capteur PMH ressemble a sa il est situer sur ta Boite a vitesse contre le V.M . .
par ben59500
ok, en fait ce que j'avais vu ne correspondait pas a ca....Mais je pense savoir ou se trouve l'endroit que tu montres. Donc comme outil, rien de particulier si je comprend bien...
par mserge
@gans-rs:Tu es sur qu'il cherche le capteur PMH?Je pense qu'il cherche le capteur de vitesse qui se trouve dans la boite de vitesse, ou est-ce que je me trompe??
par Nusmi
c'est pas le capteur de PMH qu'il cherche c'est celui de vitesse situé derière le moteur au deusus de la boite sur le carter de difèrenciel.....;)
par ben59500
Effectivement, c'est le capteur de vitesse que je cherche...Ce ne serait donc pas ce capteur présent sur la photo???
par gan-rs
Non désoler je pensais que tu parlais du capteur PMH !
par ben59500
Pas grave, on s'est mal compris...J'ai cherché dans les tutos mais sans succès.Pas d'autres idées sur sa localisation??
par ARRACHE-54
par gan-rs
Sa c'est une Boite de Megane coupe 1 ....
par ARRACHE-54
gan-rs a écrit: Sa c'est une Boite de Megane coupe 1 .... C'est l'endroit qui compte et il est au meme endroit!!!
