[Rag] Problème démarrage
Ragno07
Messagepar Ragno07 » ven. 11 déc. 2015 16:51
Bonjour à tous!Je m étais exilé 1 an au Québec loin de ma Ragnotti et hier j ai rechargé la batterie, toute la nuit et ce matin en voulant la démarrer voila ce qu il ce passe;Tout ce met comme un demarrage normal, sauf les voyants moteurs, ABS le point rouge, la batterie et Serv, je tourne la clef -- rienJe reessai en tournant la clef directement a fond, le demarreur tourne et quand les voyants s eteignent (sauf ceux mentionnés) plus de démarreur...Comme si une fois la voiture "autorisée" à partir par l'ordi, ben elle ne le pouvait plus..Des idées? 6 mois sans tourner, à l abri et batterie bonneEt bien sur, avant un week end de 3 jours
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 16:51
Ragno07
J essaie ca de suite!Merci pour a rapidité
Ragno07
Non, ca change rien... Le démarreur tourne bien mais au moment ou les voyants s éteignent au tableau de bord, ca coupe le demarreur aussi
Srg2
Prénom : Serge
Voiture : C4RS
Departement : 71
Slogan : plop
Messagepar Srg2 » ven. 11 déc. 2015 16:51
il est pas collé le démarreur ?
Srg2
Prénom : Serge
Voiture : C4RS
Departement : 71
Slogan : plop
zut j'ai pas tout lu l'UCH est bonne ?
Ragno07
Ha je ne sais pas, comment on le teste?
GUIZMO IDT+
Messagepar GUIZMO IDT+ » ven. 11 déc. 2015 16:51
Essays de changer de batterie! Elle est sûrement en court circuit!
ynk34
Voiture : En Rag!
Slogan : Il faut toujours se méfier des apparences!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 16:51
Change de batterie comme dit Guizmo.
Ragno07
Merci, je vais faire un test avec la batterie de la C2 de ma copine.. je vous tiens au courant!Merci
Ragno07
Nan, rien à faire ... Demain je fais venir Renault..
ynk34
Voiture : En Rag!
Un capteur qui doit foutre la merde.
Elbucho
Prénom : Noël
Voiture : 3 RS ph1
Departement : 62
Slogan : "Qui ose gagne!"
Messagepar Elbucho » ven. 11 déc. 2015 16:51
Ca pourrait être le capteur Pmh mais sur la mienne, j'arrivais quand même à démarrer 1fois /3 Le topic de ma Makaha et ses aventures... c'est au dessus
Ragno07
Bon, aprés mon entretien avec mon garagiste, il m'a dit qu'avant de venir à domicile, il fallait que j essai de nettoyer les 3 relais noirs qui sont en bas de la boite à fusible à côté de la batterie. Ca pourrait venir de là. Je l ai fais sur les 2 (j en ai pas trois) mais toujours rien.. J ai nettoyé le PMH mais il m'a dit que méme si il avait du mal, le moteur aurait démarrer.. Il vient demain
ynk34
Voiture : En Rag!
T as essaye de la pousser?
Ragno07
Non, mais je doute vraiment qu elle démarre. Ca marcherait tu crois?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 219 invités
