Page 1 sur 3
[Infos] Différence moteur 172/182 et 197ch ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 18:00
par Spoon
Bon, on connait a peu pres tous les differences entre les 172ch et les 182ch (Cale porte injecteur, Collecteur d'echap, etc... voir gestion ?), mais qu'en est-il avec les versions 197Ch ?
Ou renault a t-il pu chercher 15ch supplementaires ? Piston, AAC ?
Le collecteur d'echappement est different je crois, mais vu que c'est deja la plus grosse modif entre la 172 et la 182, je pense pas que les 15 ch sont cachés uniquement ici ?!
Difference moteur 172/182 et 197ch ?
par RS54190
je voudrais pas te faire peur mais il y en a beaucoup qui non pas 197 chevaux quelqu'un que je connais est passer au banc et na que 170 chevaux
Re: Difference moteur 172/182 et 197ch ?
par oliver RS
Spoon a écrit: Bon, on connait a peu pres tous les differences entre les 172ch et les 182ch (Cale porte injecteur, Collecteur d'echap, etc... voir gestion ?), mais qu'en est-il avec les versions 197Ch ?Ou renault a t-il pu chercher 15ch supplementaires ? Piston, AAC ? Le collecteur d'echappement est different je crois, mais vu que c'est deja la plus grosse modif entre la 172 et la 182, je pense pas que les 15 ch sont cachés uniquement ici ?! Entre le 172 et le 182 La culasse est différenteles calesRS(sur la 182) et plénum le boitier le collecteur
par xsi63
RS54190 a écrit: je voudrais pas te faire peur mais il y en a beaucoup qui non pas 197 chevaux quelqu'un que je connais est passer au banc et na que 170 chevaux Ca doit faire bizar quand tu t'attends à voir prés de 200ch et une fois le resultat sous la nez t'as beaucoup moins que prévu !
par Spoon
RS54190 a écrit: je voudrais pas te faire peur mais il y en a beaucoup qui non pas 197 chevaux quelqu'un que je connais est passer au banc et na que 170 chevaux Ca ca ne me fait absolument pas peur, tu passe une 182 sur ce meme banc et elle ne sort qu'a peine 160 je suis sur...
par RS54190
bo sa je ne sais pas du tout
par hugo
Sur la 3RS je crois que le dephaseur change sinon le vilo c est un 8 cp les pistons changes la culasse le collecteur le plenum l admission apres pour le reste je sais pas
par oliver RS
Spoon a écrit: RS54190 a écrit: je voudrais pas te faire peur mais il y en a beaucoup qui non pas 197 chevaux quelqu'un que je connais est passer au banc et na que 170 chevaux Ca ca ne me fait absolument pas peur, tu passe une 182 sur ce meme banc et elle ne sort qu'a peine 160 je suis sur... alors c'est une guez La 197cv de ton pote a été mal rodée c'est tout
par Marco
Entre le 182 et le 197La culasse, les aac, les pistons, les bielles, le vilo, la gestion, le collecteur, le déphaseur, les vis de bielles, les linguets, les ressorts de soupapes et j'en passe
par carpou84
amateur 94 a écrit: Entre le 182 et le 197La culasse, les aac, les pistons, les bielles, le vilo, la gestion, le collecteur, le déphaseur, les vis de bielles, les linguets, les ressorts de soupapes et j'en passe si c'était pour faire copier-coller d'hugo un peu plus haut moi aussi je sais le faire hein
par Marco
carpou84 a écrit: Et reviens pas
par carpou84
amateur 94 a écrit: carpou84 a écrit: Et reviens pas ok
par Peiot64
Pour voir ma Titine de plus près c'est par ici ^^
par tigrou
par Micramaniac
J'ai entendu parler d'un procédure entamé contre Renault en Espagne car plusieur proprio de 3RS les avait passé au banc et sortaient bien moins que les 200cv promis...vrai/pas vrai RS1 by Micramaniac
