[63] Clio 3 Rs F4RT Piste
Publié : mar. 20 août 2024 14:19
Voici ma Clio 3rs1 dédié uniquement à la piste, je l'ai acheté il y a environs 1 an à un membre du forum.
Dans les grandes lignes :
Moteur Mégane 2 rs / Boite ND0 000
Boite à air Mégane 2 rs avec filtre BMC
Dumpvalve et wastegate Forge
Echangeur 60mm Gt Perf
Radiateur huile 16 rangées
Durite silicone circuit de sural et d'eau
Décata + ligne mono tube
Pompe à essence Sytec E85 haut débit et injecteur 670cc
Bougies Mégane 3 rs
Reprog éthanol 275cv / 280Nm
Support moteur et train PowerFlex
Séparation liquide de frein et embrayage
Amortisseurs Gaz Shocks Gold
Frein avant Mégane 3 rs, plaquette Rc6
Frein AR origine, plaquette Rc5+
Durites avia
Cales de voie de 20mm à l'AV
Arceau Matter Clio cup
Faisceau habitacle allégé
Trappe accès pompe à essence type Clio cup
Coupe circuit
Mano : pression turbo, temp huile, batterie
Baquet / harnais
Repose pied Clio cup
Panneau porte Clio cup
Extincteur
4 jantes cup / semi slick Yokohama AD08RS
4 jantes cup / slick Michelin S9M
4 jantes AXL / slick Michelin S9M
4 jantes AXL / pluie Michelin A MW1
Réglages des trains actuellement :
Para AV -0.05° par roue
Carro AV -3.35° par roue
Para AR + 0.10° par roue
Carro AR -3.00° par roue
En Projet :
Optimisation refroidissement freinage AV
Pose d'un Quaife dans la boite
Quick shifter
Pose Makrolon sur les portes AV et suppression système de vitre électrique
Coup de peinture dans l'habitacle
Bougies Mégane 3 rs
Durites avia
Coupe circuit
Baquet / harnais
Extincteur
En Projet :
Quick shifter
