Voici ma Clio 3rs1 dédié uniquement à la piste, je l'ai acheté il y a environs 1 an à un membre du forum.
Dans les grandes lignes :
Moteur Mégane 2 rs / Boite ND0 000
Boite à air Mégane 2 rs avec filtre BMC
Dumpvalve et wastegate Forge
Echangeur 60mm Gt Perf
Radiateur huile 16 rangées
Durite silicone circuit de sural et d'eau
Décata + ligne mono tube
Pompe à essence Sytec E85 haut débit et injecteur 670cc
Bougies Mégane 3 rs
Reprog éthanol 275cv / 280Nm
Support moteur et train PowerFlex
Séparation liquide de frein et embrayage
Amortisseurs Gaz Shocks Gold
Frein avant Mégane 3 rs, plaquette Rc6
Frein AR origine, plaquette Rc5+
Durites avia
Cales de voie de 20mm à l'AV
Arceau Matter Clio cup
Faisceau habitacle allégé
Trappe accès pompe à essence type Clio cup
Coupe circuit
Mano : pression turbo, temp huile, batterie
Baquet / harnais
Repose pied Clio cup
Panneau porte Clio cup
Extincteur
4 jantes cup / semi slick Yokohama AD08RS
4 jantes cup / slick Michelin S9M
4 jantes AXL / slick Michelin S9M
4 jantes AXL / pluie Michelin A MW1
Réglages des trains actuellement :
Para AV -0.05° par roue
Carro AV -3.35° par roue
Para AR + 0.10° par roue
Carro AR -3.00° par roue
En Projet :
Optimisation refroidissement freinage AV
Pose d'un Quaife dans la boite
Quick shifter
Pose Makrolon sur les portes AV et suppression système de vitre électrique
Coup de peinture dans l'habitacle
[63] Clio 3 Rs F4RT Piste
- Cedric41
- Prénom : Cédric
- Voiture : Clio 4 rs18
- Departement : 63
- Slogan : .
Dernière modification par Cedric41 le mer. 21 août 2024 18:33, modifié 6 fois.
- initialesbb
- Voiture : Clio 2 RS
- Slogan : Cherche titine !
Elle a l'air sympathique !!
Moi j'utilise cet hébergeur photo https://fr.imgbb.com/
Ca te génère directement le code à coller dans ton message
- Cedric41
- Prénom : Cédric
- Departement : 63
- Slogan : .
Merci pour l'astuce
Voici quelques photos :
https://ibb.co/hX1VZW9
https://ibb.co/89XqNPk
https://ibb.co/6DmV4np
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 230 invités |
