[69] Clio 2 RS3 Orange Sanguine
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Voiture : Clio 2 RS3
Slogan : Ride For Fun !
Messagepar BeaujolEd » lun. 1 mars 2021 21:48
Et voilà je vais vous détailler un peu mon acquisition ! Je ne serais sûrement pas très objectif parce que je l'aime déjà ! :love:
Donc clio 2 RS3 182cv châssis sport, couleur orange sanguine, de 2005 avec 100 000km et d'origine anglaise.
L'ancien proprio l'a repassé à gauche avec un boulot de titan ! Il m'a fourni le dossier photo complet de la transformation, chapeau le gars ! Il en a profité pour refaire tout le train avant, Sablage + epoxy, remise à neuf des élément caoutchouc etc... Distrib + accessoires, pompe à eau, poulie damper, poulie de déphasage, joint spy de vilo, d'AAC neuf :net:
Carte grise française tout est nickel.
La carrosserie à quelques défauts, j'espère pouvoir lui refaire une jolie robe d'ici 1 an ou 2, mais c'est pas donné une complète !
Pour en venir à l'équipement :
- Jantes turini 16' repeinte en gris foncé (j'ai les synthèses d'origine aussi)
- disque avant brembo max
- plaquettes ferrodo ds 1.11
- ressorts court Ebaich
- suspension je me souviens plus ce qu'il m'a dit ! 😂😂 Faudra que je me glisse là dessous pour avoir la réf.
- pneu yokohama ad08r
- intertube + silencieux K tech
- sièges semi baquet Recaro
- calculo remplacé avec E85 + stage 1. J'ai le calculo d'origine.
Voilà pour la description, le moteur marche très bien, elle a la santé je trouve. La tenue de route.... Ben c'est ouf ! C'est un rail ! Le freinage, j'ai même pas osé taper dedans à fond encore, c'est impressionnant ! Je passe un petit col tous les jours pour aller au boulot... Je me suis bien fait plaisir aujourd'hui déjà !
Ce soir je lui ai mis un filtre Green, et j'ai des bricoles à faire dessus, le régulateur ne fonctionne pas, joint de pare brise, et une opération de réfection du train arrière est à prévoir (rouille non perforante sur l'essieu, flexible de frein fatigué, roulement à prévoir).
Je n'ai pas fait de photo digne de ce nom actuellement, juste 2-3 avec le tel que je vais vous mettre.
N'hésitez pas à me poser des questions et/ou me donner vos conseils.
Au plaisir !
Pose du filtre Green
Dernière modification par BeaujolEd le mer. 10 mars 2021 08:45, modifié 1 fois.
Messagepar Publicité » lun. 1 mars 2021 21:48
Kitt
Prénom : Eric
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 57
Slogan : Vroum vroum
Clio 2 RS3, la sanguine du Beaujolais !
Messagepar Kitt » lun. 1 mars 2021 22:01
Pas courante dans cette couleur :class:
Elle est déjà bien équipée. Y a plus qu'a maitriser la bête :rire:
Tyan
Prénom : Lolo
Voiture : 208 GTI
Departement : 29
Slogan : Rs
Messagepar Tyan » mar. 2 mars 2021 06:40
Très très belle :cool: :cool:
Clio 3RS Gordini numéro 881
Messagepar NAMIRO » mar. 2 mars 2021 09:22
Jolie petite orange !
Il y a eu du travail de fait dessus.
BeaujolEd
Prénom : Eddy
[69] Clio 2 RS3, la sanguine du Beaujolais !
Messagepar BeaujolEd » mar. 2 mars 2021 09:38
NAMIRO a écrit : Jolie petite orange !
Oula que oui ! L'ex proprio a changer le tablier de carrosserie du tableau de bord complet, qu'il a récupéré d'une 182 accidenté de l'arrière (le reste aussi, Tableau de bord, faisceau) puis à tout repeint, puis tout remonté à neuf, facture des pièces Renault à l'appui. Il y a des heures de taf la dessus !
Raptor_58
Prénom : Jacky
Voiture : Clio 2 rs
Departement : 77
Slogan : Ce qui va sans dire, va mieux en le disant
Messagepar Raptor_58 » mar. 2 mars 2021 18:41
Une 182 orange sanguine, mon rêve :love:
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mer. 3 mars 2021 11:09
J'ai des frottements à l'avant gauche quand j'attaque, un peu à droite, mais faut y aller plus fort ! j'ai regardé, j'ai qu'un bout de passage de roue... Il en manque et ça a l'air de frotté sur ce qu'il reste ! Je vous ferais une photo.
Je pense qu'il faut déjà que je remette des passages neuf et voir ce que ça donne.
En plus je voudrais mettre des cales... Donc il faut que je règle ça avant.
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mer. 3 mars 2021 18:34
Voici à gauche
Et à droite
Californianboy
Messagepar Californianboy » jeu. 4 mars 2021 20:21
BeaujolEd a écrit : Et voilà je vais vous détailler un peu mon acquisition ! Je ne serais sûrement pas très objectif parce que je l'aime déjà ! :love:
Bonsoir Eddy,
Félicitation pour ton achat!
Je reconnais bien d'où elle vient, dommage que les derniers détails du remontage ne soient pas au rdv; check bien tout.
Je remettrais la calculateur d'origine si j'étais toi. Qui a fait la carto? Sûrement mon côté puriste..
Pour info, as-tu les housses au niveau des prétensionneurs, j'ai une question là dessus.
Je vais dans l'ouest Lyonnais sous peu, MP si tu veux.
:salut:
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mar. 9 mars 2021 16:59
Quelques news de ma petite RS, toujours autant de plaisir à son volant !
Il me semble avoir résolu mon problème de frottements dans les passages de roues, l, écrou de précontrainte du ressort ne l'appuyait même pas, j'ai donc "raidi" le ressort, et maintenant nickel. Je vais expliquer plus en détail dans un post que j'ai mis dans châssis.
Au passage, je me suis aperçu que le silent bloc support de boîte au niveau du berceau n'avait plus d'écrou !!! :crazy:
J'y ai donc remédier.
Et beaucoup moins drôle, j'ai le synchro de 3 qui donne quelques signes de faiblesse, ça croque un peu si je fait un passage rapide 2-3 avec le moteur dans les tours, et ça le fait aussi mais moins souvent, de 3 à 4.
Si je décompose bien mon passage de vitesse ça ne le fait pas. Donc je décompose ! :pilot:
Je vais faire en sorte de pas la brusquer et retarder une réfection de boîte.
Californiaboy, tu as l'air de connaître cette voiture, je t'ai laissé un MP 😉
La suite au prochain épisode
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 10 mars 2021 14:59
BeaujolEd a écrit : Quelques news de ma petite RS, toujours autant de plaisir à son volant !
Hello, j'ai peut être pas les yeux en face des trous mais je ne vois pas d'écrous manquant.
Si tu parles de l'écrou qui le relie au berceau, il est "traversant" tu peux le voir au travers du trou du berceau qui est à l'applomb du support. Par le dessous du berceau
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mer. 10 mars 2021 18:28
Vince tu as tout à fait raison, c'est celui qui manquait, j'ai mis la photo pour montrer le support, mais on ne voit pas l'écrou manquant dans le berceau !
Du coup je comprend la confusion ! :onon:
1 membre a remercié BeaujolEd
Vince77
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mer. 10 mars 2021 18:58
Effectivement s'il manque tu as potentiellement des vibrations, vu que c'est mal fixé de ce côté là.
BeaujolEd
Prénom : Eddy
Messagepar BeaujolEd » mer. 10 mars 2021 19:20
Oui j'avais des bruits suspects et ils ont disparu, j'ai résolu sans vraiment encore chercher, j'ai eu de la veine !
Et j'ai un nouveau problème... :bon:
J'ai un feu qui a lâcher en début de semaine, j'ai testé les ballast avant de commander des ampoules qui coutent un bras, les 2 ballasts fonctionnent donc hop je commande !
Je les reçois aujourd'hui, je monte les nouvelles ampoules xénon en rentrant du boulot... Et hop ça marche toujours pas ! J'ai pas pensé à testé l'alim du ballast côté ampoule HS.... :boulet:
Je vais démonter le feu ce week-end pour trouvé où il n'y a plus de contact !
Crashoveryde
Voiture : C4RS1 Trophy
Slogan : La tactique ? Savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire
Messagepar Crashoveryde » sam. 13 mars 2021 14:44
Salut voisin
Félicitations pour ton acquisition.
Une 182 dans cette couleur, j'adore :arf: :love:
Bien équipée déjà en plus, c'est impeccable :miam:
1 membre a remercié Crashoveryde
🏎 Le topic de ma 4RS Trophy Rouge Flamme 🏎 :
Clio-4rs1-trophy-rouge-flamme-t63913.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 220 invités
