				[80] Clio 4 RS Phase 2 2017
				Publié : mar. 27 oct. 2020 21:59
				par Xpl0s
				Bonjour à vous les "RSistes"
Voici ma belle :
C'est totalement ce que je cherchais, une jolie peinture noire avec de jolies jantes noires, j'aime beaucoup le coté agressif que ça lui donne !
Je l'ai récupéré à 2h de chez moi, j'ai donc pu rouler tranquillement et voir comment elle se comporte, je ne regrette pas cet achat !
Je fais donc suite à mon post qui est dans la section moteur, pour lequel j'ai une question :
je me suis rendu compte que lorsque je suis dans la voiture, lorsque je roule, et même lorsque je coupe le moteur,
j'ai un petit bruit incessant qui ressemble à une petite turbine qui tourne ou à une tension électrique,
ce bruit dure quelques longues minutes lorsque j'éteint le moteur, savez vous d'où peut provenir ce bruit ? et si il est "grave" ?
Lien vers la vidéo :
https://youtu.be/JOOqk5MonwU
En sachant qu'elle a normalement été révisée dans la concession ou je l'ai achetée
Merci pour vos retours !!
				Publié : mar. 27 oct. 2020 22:14
				Simple, sobre, efficace...
				Publié : mar. 27 oct. 2020 22:26
				Même configuration que ma jaune à première vue
				Publié : jeu. 29 oct. 2020 09:51
				Salut.
Belle RS, sobre en noir mais les connaisseurs savent ... ;-)
Pour ton bruit, est ce que cela ne vient pas du ventilateur ?
				Publié : jeu. 29 oct. 2020 19:51
				par Xpl0s
				J'aime beaucoup la sobriété ! :D
Pour le bruit, non je ne pense pas que ça vienne d'un ventilateur, en tout cas le bruit ne s'en rapproche pas
J'ai refait une petite vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=_ujz7dnsdnM&ab
On entend au plus fort le bruit à cet endroit, à gauche de la boîte à air, mais est ce que c'est plus vers l'habitacle ou en dessous, dans le moteur je ne sais pas...
Après l'arrêt de mon moteur la dernière fois, le bruit est resté
7 minutes !!!
				Publié : jeu. 29 oct. 2020 22:43
				par SebCo
				Salut c'est une temporisation , la mienne le fait aussi et oui ça peu durer longtemps , mais c'est un bruit normale.
Par contre en roulant je ne l entend pas . ( enfin le bruit est surement la mais avec les bruit de l échappement , radio , train roulant .... )
				Publié : ven. 30 oct. 2020 09:30
				par mesterial
				Tout à fait, je suis allé chez Renault direct la première semaine après avoir reçu la voiture pour ce bruit, c'est normal. Ca dure 10 minutes montre en main. Le type m'a dit qu'il y a un nettoyage de la vanne EGR, et en effet, elle fait clap-clap à la fin des 10 minutes.
				Publié : ven. 30 oct. 2020 12:55
				par Xpl0s
				Merci pour vos réponses qui me rassurent !!
J'ai quand même rendez vous chez Renault ce soir, je vais voir ce qu'il me dit.
Vois savez d'où ça vient ?
Quand je roule je ne l'entend pas, mais si je coupe la radio et que je m'arrête, je l'entend, il s'active dès que le moteur démarre.
EDIT: je viens de passer chez Renault, on me confirme que c'est l'électrovanne de turbo qui fait ce bruit, c'est tout a fait normal, donc rien d'inquiétant :D
				Publié : ven. 30 oct. 2020 21:06
				par still33
				Ca ressemble beaucoup au Renault de St Maximin. Je me trompe?
				Publié : sam. 31 oct. 2020 09:44
				par Xpl0s
				Non tu ne te trompes pas, je l’ai eu là-bas !
				Publié : sam. 31 oct. 2020 18:44
				par still33
				J'y est travaillé quelques années dans ce Renault et ceux aux alentours puis je suis parti le sud.
				Publié : sam. 31 oct. 2020 18:56
				par biloute rs
				super jolie ta rs tu es de quel coin dans le 80?
				Publié : dim. 1 nov. 2020 15:16
				par Xpl0s
				Je suis sur la côte, à environ 30 minutes d'Abbeville !
				Publié : mer. 4 nov. 2020 04:56
				par SPTrophy1981
				Exactement j'ai ce même bruit quand j'éteins la voiture, cette electrovanne ça ne servirait pas aussi à continuer à alimenter le Turbo en huile pour le protéger.
sur d'anciennes Seat Ibiza Cupra il y avait un système comme ça à l'arrêt du moteur afin de continuer à huiler le turbo s'il tourne encore.
Dit toi que ce bruit est plutôt une protection qu'un problème.
				Publié : mer. 4 nov. 2020 18:59
				Salut, c'est la pompe de lub du turbo qui continue de tourner après extension du moteur, c'est tout à fait normal.
C'est aussi pour ça que ceux qui n'ont pas ce système, je ne leur conseil pas du tout de mettre des coups de gaz avant d'éteindre le moteur brutalement comme un bourrin parce que le turbo continue de tourner mais la pompe de lub ce coupe avec le moteur....il n'y a pas mieux pour tuer un turbo et puis après venir dire "encore une Rino, pourtant je ne tape pas dedans...".
