Page 1 sur 3
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 18:49
				par Max76
				Bonjour déjà possesseur d'une clio 2rs bleu methyl magnifique
J'ai reprit une autre rs2 grise 220000km dans un état moyen
Interieur moyen extérieur globalement propre
Quelques bricoles à faire...
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 19:32
				par Dav187
				Salut, effectivement elle a l'air propre, apres ca devient tres dur de les trouver sans poc sur les portiere et ailes arriere....
Quelles sont les bricoles a part ton bruit du coté alternateur?
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 19:39
				par Max76
				Interieur moyen et tout les plastiques comme toute les rs les amortisseurs et la porte conducteur qui est bien bosselé
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 21:10
				par Dav187
				J'ai rattrapé tout mes plastiques a l'alcool a bruler, moi aussi j'ai du changer mes portieres quand je l'ai eu, moins cher que de refaire une peinture
Voila ce que ça donne au bout de 1 an 1/2
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 21:20
				par Max76
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 21:21
				par Max76
				Elle est propre... ca cest ma mémère elle.dort.au garage je men sers jamais lol la grise serat pour tout les jours
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 21:38
				par Dav187
				elle est nette, tres belle j'adore
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : jeu. 28 nov. 2019 22:03
				par Max76
				Merci 3e mains je connaissais les anciens proprio qui l'ont garder 5ans chacun elle a été bichonné lol
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : dim. 1 déc. 2019 16:42
				par Max76
				Quelques photos de la ptite
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : sam. 1 févr. 2020 09:41
				par Max76
				Petite news du coup pei tire du côté latéral gauche et du capot, révision faite.. reste des bricoles interieur mais ça commence a prendre forme
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : sam. 1 févr. 2020 09:43
				par Max76
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : dim. 15 mars 2020 08:15
				par Max76
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : dim. 15 mars 2020 08:16
				par Max76
				Ca avance doucement! Peinture du côté gauche faites, lignes d'origine monté! Manque des bricoles à linterieur et trouver un poste d'origine..bonne journée a tous
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : dim. 15 mars 2020 13:58
				par Max76
				Bonjour a tous petit soucis jai un bruit au niveau du réglage du xénon meme quand le xénon est éteind...ça vient de cette pièces..
				[76] Clio 2 RS2
				Publié : lun. 16 mars 2020 07:59
				par saphyr
				Comme s'il se réglait et qu'un moteur tournait craquait à l'intérieur?
Les xénons sont réglés en hauteur par un capteur qui est fixé sur le train arrière de la voiture (avec une biellette entre la barre mobile et la caisse fixe).
Je pense que si la valeur du capteur est entre 2 valeurs le moteur peut un peu mouliner ou si le capteur est HS peut-être aussi.
Je pense qu'il faut vérifier que la biellette est en place et voir si le bruit se produit si ton train arrière est un peu comprimé (change la valeur du capteur)
Ce sont des idées.. (j'ai eu la biellette qui s'est fait la malle un jour)
