[76] C3RS Dynamo
Publié : lun. 22 juil. 2019 00:32
Présentation de la dynamo avec l'ensemble des modifications réalisées
Extérieur
Extérieur
- Suppression des stickers sur la carrosserie.
- Polissage et traitement céramique complet.
- Peinture des caches Renault sport latéraux en noir/dynamo
- Peinture lame avant et baguettes intérieurs en bleu dynamo
- Bandeau pare-soleil noir
- Passage en éclairage led, ledperf all-inside : Croisement, plein phare.
- Suppression de essuie-glace arrière et de son moteur.
- Antenne courte
- Rabaissement
- Jantes R3 max
- Jantes Cup 7.5
- Diffuseur rehaussé
- Hayon avec diffuseur clio x85 cup
- Vitres arrières en polycarbonates
- Recaro
- Volant Sabelt Clio 3 Cup
- Platine Volantech replica clio 4 cup
- Pommeau de vitesse zamak "Renault Sport"
- Suppression de la banquette arrière
- Suppression de la plaque de goudron arrière
- Suppression des plaques de goudron sur les planchers
- Harnais RRS aviation 3" couleur jaune
- Demi-arceau Wiechers (planchers percées)
- Suppression pare chaleur diffuseur, remplacé par isolant autocollant
- Réfection demi-berceau avant
- Réfection pare-chaleur tablier en écran thermique
- Batterie lithium, déplacée derrière le siège passager
- Moteur F4R832
- AAC catcams 403 (à venir)
- Poulie AAC échappement catcams (à venir)
- Joint du déphaseur sur le cache culasse remplacé.
- Reprise de l'étanchéité des vis de cache culbuteur (remontées d'huiles)
- Séparation des circuits de freinage et de la butée d'embrayage hydraulique.
- Suppression de la climatisation (circuit complet, condenseur compris)
- Kit suppression de climatisation Pure Motorsport (poulie folle & support)
- Poulie dumper aluminium non amortie
- Plaque de protection courroie de distribution (idem Clio cup X85)
- Collecteur X85 avec bandes thermique
- Ligne d'échappement Orbisoud X85
- Couple court 13x63
- Autobloquant Val-racing (70%;5kg)
- Volant moteur allégé (3,8kg)
- Boîte à air R3 max
- Disque d'embrayage, mécanisme et butée, remplacés (LUK)
- Anti-cabrage supérieur Powerflex Black
- Anti-cabrage inférieur Vibra-technics
- Support Moteur coté distribution Vibra-technics
- Support Moteur coté boite Vibra-technics
- Combinés filetés Gazshock Gold av/arr (réglages possibles: hauteur/dureté/carrossage/chasse)
- Cales de réglage arrière
- Barre anti-rapprochement avant supérieur Wiechers
- Renfort sous berceau BBO racing
- Renfort sous caisse BBO racing
- Jantes R3 max pour la route, Michelin PS4
- Jantes Beebop pour la piste
- Silent-blocs triangles en Powerflex black
- Silent-blocs barre stabilisatrice en Powerflex black
- Silent-blocs train arrière Powerflex black (à venir)
- Kit goujons, rondelles convexes, concaves pour porte fusée (à venir)
Freinage- Durites aviation
- RBF600
- Plaquettes avants: DS Uno
- Plaquettes arrières: DS2500
- Disques avants: Bols alu 330mm PFC
- Disques arrières: OEM
Le début de l'histoire:
Vous la connaissez déjà, un nouveau sujet s'imposait histoire que madame est le droit à sa propre histoire
Un bel été de 2019, marqué par du changement ! L'arrivée d'une Ninja 400 à la maison et la vente de ma bien aimée Clio 4 Trophy (ph1).
Quelle mouche m'a piqué ? Si je le savais je ne sais pas si je l'aurais évité !
J'avais surement fais le tour de ma trophy, une dernière ballade sportive marquera le point culminant entre elle et moi, une confiance retrouvée !
La révision des 40k effectuée par moi même en plus d'une nouvelle vidange et voilà qu'on me propose de l'acheter. Aurais-je vendue ma voiture sans la vendre ? Oui.
La cause, un ami vend sa 3rs cup, toro, un bel exemplaire mais qui ne m'attire... pas. 4 jours après sa proposition, une dynamo sur lbc.... Pas une R27 malheureusement, enfin il y en avait une...même prix pour le double de kilomètre avec des recaro à refaire... Pas de nego possible. Tant pis le choix de la raison l'emportera !
Caractéristiques:
- Produite en 2011
- Bleu dynamo
- Chassis cup
- Recaro en parfait état !
- 50 000 km chose assez rare !!
- L'extérieur en très bon état
- Boite nickel
- Jantes cup (7.5)
- Ligne d'origine
- Pneus quasi-neuf
- Distri à jour
- Carnet d'entretien au petit soin et complet
Retour à la maison pour la Dieppoise, pas mécontent de mon affaire.
Les premières impressions ?
Je ne risque pas de déformer le siège par la poussé de la pédale de droite
c'est certain mais je retrouve le plaisir de rouler sans être poussé au crime !
Le bruit de l'atmo... le compte-tours qui s'ouvre au dessus des 7000 wahou
j'ai encore du mal à pousser au dessus de 7000.
Un châssis formidable, cette voiture est un kart imperturbable !!
Retrouver 3 pédales et un coup de pied au cul au passage de vitesse, un bonheur ! Même si l'edc est franchement exquise en toutes utilisations !
Retour à l'intérieur de la troisième génération, des plastique dur mais peut être moins fragile que ceux de la petite soeur. La tablette, l'usb c'est fini ! Merci le sans-fil d'origine à défaut de relancer le graveur CD
Premier diagnostic et découvertes
- Demi-berceau avec début de corrosion (maladie connue des 3rs)
- De l'huile partout sur les carters. Rien de méchant quand on connait les F4, dommage que les précédentes vidanges n'aient pas un inclues un dégraissage.
- Présence d'huile sur le cache-culbuteur coté électrovanne et cylindre n°1
- Fuite d'huile joint spi bv coté passager
- Coques de recaro bien abimées
- L'arrière a déjà été vidé, genre à l'arrache plastique bien marqué par l'opération si on peut appeler ça comme ça
- Une plaquette d'alpiniste oubliée sur la vis de support d'attache ceinture, elle a donc gouté aux harnais et à la piste ? Très bien je compte bien y poser les pattes !
- joints acoustiques de portes hs
Enfin les photos !
C'est aussi une auto un peu spéciale et connue du monde des passionnés puisqu'il s'agit de l'exemplaire présenté dans le livre "CLIO R.S. Les virages dans la peau".
Les stickos dans les ailes passeront à la trappe avec moi n'étant pas adeptes de ca sur la carrosserie.
ça donne des frissons
