Clio RS2 préparée
Publié : dim. 2 juin 2019 15:38
Salut à tous,
Prépa en cour :
Liste pièces reçus:
- Kit 4 papillons AT power
- Aac catcam 422
- Piston wossner 12.8:1 en +30
- Bielles forgées TFC
- Soupapes forgées TFC
- Ressort Catcams
- Coupelles catcam
- Coussinet de bielles ACL
- Coussinet de vilebrequin ACL
- Coussinet de ligne ergoté clio R3
- Joint de culasse athena
- Pompe E85 AEM 340L/H
- Pompe a huile préparé
- Poulies alu allégées
- Volant moteur allégé
- Coupelles d'amortisseur ktec
- Renfort de coupelle a souder jaques point
- Barre anti roulis arrière whiteline
- Kit déplacement bobine et bocal PMS
- Plaque sandwich et plaque acier reniflard d'huile PMS
- cata sport inoxline
- Embrayage renforcé helix organique
- Mécanisme SFA
- Butée renforcé Sachs
- Collecteur 4-2-1 momifier avec de la bratex titanium
- Durites silicones forge motorsport
- Visserie arp
- Pédale accélérateur ph1
- Mano pression huile/ tempé huile prosport avec plaque sandwich
- Bagues rigides de crémaillère de direction- jett auto
- Echelle de renfort de bloc
- Bougie NGK R3 max
- distributeur de dépression Driftshop
- AFR PLX DM6
- Radiateur alu gros volume PMS
- 2 ventilateurs revotec avec sonde
Pièces manquantes à commander :
Calculateur programmable
Injecteur 490CC
Étrier brembo avec plaquette rc6
Shifter type CAE
Demi arceau ktec
Baquet RRS
Harnais 4 points
4 pneu semi slick
Bloc:
Métrologie
Équilibrage bas moteur
Nettoyage
Deglassage
Realesage
Culasse:
Surfassage
Polissage
Travail sur les arrête de sièges de soupapes
Remplacement des Guides
Chassis :
Blaxonnage du dessous de caisse
Sablage du berceau et soudure complète
Pose de renfort sur les triangles
Silent bloc triangle powerflex black
Boîte :
Réfection de boîte
Remplacement de tout les joints
Pose torsen RSX
Carrosserie :
Peinture pare choc arrière
Peinture pare choc avant
Travail a venir sur la carrosserie :
Pose d'attache rapide capot aerocatch
La distribution est bien-sûr remplacer ainsi que la pompe a eau et la poulie de déphasage..
Nombreuses photos a venir
Si vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur !
La clio est déjà équipé de combinés filetés
Cale carrossage négatif
Barre anti rapprochement avant et arrière
Disque brembo max/ plaquette ebc yellow
Volant tulipé
Clim supprimée
ABS et ESP également
Ligne k-tec decata style 182 avec inter tube ragazzon
Merci a vous
Prépa en cour :
Liste pièces reçus:
- Aac catcam 422
- Ressort Catcams
- Coupelles catcam
- Mécanisme SFA
- Visserie arp
- Bougie NGK R3 max
- AFR PLX DM6
Injecteur 490CC
Shifter type CAE
Demi arceau ktec
Baquet RRS
Harnais 4 points
4 pneu semi slick
Bloc:
Métrologie
Nettoyage
Deglassage
Realesage
Culasse:
Surfassage
Polissage
Chassis :
Boîte :
Réfection de boîte
Pose torsen RSX
Carrosserie :
Volant tulipé
Clim supprimée
Merci a vous
