[78] Clio 2 RS3 CS bleu artic nouvelles photos
Publié : mar. 26 mars 2019 18:40
Bonjour à tous, je m’appelle Mickael 36 ans responsable financier et j’ai toujours baigné dans le milieu mécanique carrosserie depuis mon plus jeune âge.
Je me suis pris comme voiture occasionnellement une C2RS3, à côté j’ai un tiguan 2018 full Rline bi-tdi poussé à 318 chevaux.
Bref, j’ai acheté la C2RS3 avec le châssis sport couleur bleu artic avec 87000km de mai 2005 (l’une des dernières) en Allemagne, c’est une origine Suisse avec carnet d’entretien RENAULT a l’appui tout les deux ans ou 20000km.
Elle est dans un état plus que parfait surtout le prix auquel je l’ai eu.... le seul soucis c’est le châssis ou les éléments du train roulant qui sont complémentaires rouillés!!!!
Bref ce qui est à changer je change, et le reste sablage epoxy.... je vous posterai des photos de la bête.... du dessous je veux dire.
Changer uniquement en pièce Renault:
- 4 injecteurs
-sonde température eau
-thermostat
-joint carter huile avec un nettoyage du carter en profondeur
-courroie accessoire galet tendeur et galet enrouleur
-4 bougies
-tout les filtres essence air et pollen
-huile moteur
-vidange boîte
-la bobine d’allum Et ses 4 fils
-Kit d’embrayage, avec joint spy vilo côté boite
-distribution, pompe à eau poulie damper, poulie dephaseur avec tout les joints spy
-kit silent bloc crémaillère de direction
-rotule et biellettes de direction
-triangle et biellettes de suspension.
-les 4 amortisseurs
-les deux blocs feux avant avec ballast et ampoules
-les disques de frein et plaquettes avant arrières
-Roulement avant et arrière
-les capteurs abs avant car impossible de démontage pour epoxy du pivot avant
-les coupelles d’amortisseur avant
-intermédiaire échappement avec tout les colliers
-tout les flexibles frein avant et arrière
-flexible frein à main
-les 4 pneus, avec mise en epoxy des 4 jantes.
-les silent boc essieu arrière
-les 4 silent bloc barre stabilisatrice
Il doit en manquer...
Les pièces mis en epoxy:
Les 4 ressorts d’amortisseurs
Support batterie
Support filtre à air
Cloche carter boîte à vitesse
Support boîte inférieur
Barre support berceau x2
La barre stabilisatrice
Berceau et support berceau
Les 4 support d’etrier de frein
L’essieu arrière
Les pivots avant et arrière
Les 4 étriers
J’ai aussi traite des éléments de châssis sous abaissement qui commençaient à rouiller. D’ailleurs c’est un point noir pour la Clio 2!!!!
Après je pense passer des éléments en carrosserie car y’a des coups de portes....
Les photos demain
- 4 injecteurs
-thermostat
-4 bougies
-huile moteur
-vidange boîte
-les 4 amortisseurs
Support batterie
L’essieu arrière
Les 4 étriers
Les photos demain
