[57] Clio 3 RS Cup 09
Publié : ven. 11 mai 2018 13:17
Hello la famille, donc voila je me présente enfin après un petit moment passer sur le fofo a yeuté un peu partout
Donc, Julien, Lorrain, 24 ans propriétaire une clio 3 rs cup09 gris depuis presque un an maintenant :)
Donc l'histoire a commencé le 19 juin 2017, quelques semaines après l'achat pas mal de galère a cause d'un ancien proprio pas très correct lors de la vente qui c'est hormis de me préciser pas mal de chose, bref
Pour faire dans les grande ligne des petits soucis rencontrer
- démarreur qui a lâcher au bout de 2 semaines alors qu'il été apparemment neuf
- des pneus premier prix
- des amortisseurs arrière oscaro pour clio dci ( qu'il a changé entre la premier visite et la vente, sans m'en informer)
- pas mal de vis foirer au niveau du berceau
- les portes pivot complètement marquer par des coups de marteau
- un contrôle technique qui avais disparu entre la premier visite et la vente de la voiture
fin bref du coup j'ai été enmerder quasi pendant 2 mois ou elle aura passer plus de temps sur le pont que sur la route :/
Maintenant que toute les réparations sont faites je découvre enfin une vrai voiture digne de ce nom :)
Donc c'est un cup09 gris avec clim ( qui a été supprimer )et vitre électrique
Niveau pièce dessus
Combinée filetée kw v3
durite avia
rbf600
plaquette CL rc5+ av/ar
calle de 20mm au 4 coins qui on été remplacer par des 16mm a l'avant et rien a l'arrière
semi slick rsr 595 sur jante axl
arrière vidé et deblaxonné
boite a aire clio v6
reprog by rs reprog avec p&b
kit de suppression de clim et virer tous les équipements de la clim compartiment moteur
suppression de l'essuie glace arrière
ligne complète decata et pré cata vidé
demi arceau+harnais rrs
becquet cup
silent block anti cabrage inf/sup powerflex
a venir
volant plat avec moyeu
siège bacquet ( a definir )
batterie odysee pc680
Voila Voila au plaisir de vous rencontrez :)
Niveau pièce dessus
durite avia
rbf600
becquet cup
a venir
