[66] Clio RS1 Titane (Max0666)
Publié : ven. 23 mars 2018 13:16
salut à tous,
A mon tour de passer à la présentation de ma clio RS1 titane d'octobre 2000
Elle est donc gris titane, avec shift light et capot alu.
Je suis allé la récupérer sur Bordeaux en Mars 2015, avec 104000 km compteur. Tout en sachant que le moteur a été changé par Renault (facture de 6500euros à l'appui) à 68000km suite à un problème de calage de distribution.
donc au jour d'aujourd'hui elle possède 143000km compteur. (75000km moteur donc)
je possède un grand nombre de facture, donc suivi assez clair. La facture d'achat est également en ma possession, le premier propriétaire a gardé le véhicule 10 ans, et a toujours entretenu le véhicule en concession Renault, aux échéances prévues par le constructeur.
le pare brise athermique a été remplacé en 2014.
J'ai installé un filtre à air green dans la boite à air d'origine, et une ligne complète groupe N "RC Racing", avec pose d'un tube afrique. Par la suite j'ai revendu ma ligne et installé une ktec, plus soft dans les decibels. Le tube afrique est toujours en place.
j'ai effectué pas mal de réparations, toutes pas indispensables, mais pour repartir sur une voiture que je sais, saine et qui ne me causera pas de surprise.
à savoir :
05/06/2015 : remplacement disques/plaquettes avant, nettoyage du papillon d'admission et remplacement des bougies d'allumage, vidange boîte de vitesse.
27/01/2016 : Triangles avant gauche/droite (origine), biellette axiale gauche/droite, rotule direction gauche/droite, kit silentbloc complet de barre stab avant, géométrie.
03/08/2016 : Disques et plaquettes arrières (avec roulement)
21/12/2016 : Kit distribution d'origine, bouchon d'étenchéité d'arbre à cames, poulie de dephasage d'origine.
05/03/2017 : Refection du volant par un sellier
10/07/2017 : Achat d'une ligne Ktec racing et pose de cette dernière dans la foulée
09/02/2018 : Achat chez Renault UK de 4 amortisseurs origine, avec coupelles avant et soufflet de protection avant.
Pose des amortisseurs le 19/03/2018.
19/03/2018 : Pose des amortisseurs, recharge climatisation avec nettoyant climatisation, filtre à pollen, géometrie.
Au niveau carrosserie, j'ai fais repeindre le parechoc Avant/Arrière ainsi que les jantes,les béniters de portières, console centrale ainsi que pommeau de vitesse et un polissage des phares avant.
J'ai aussi mis des répétiteurs blanc, en lieu et place des oranges d'origine.
j'ai du racheter des caches centraux de jantes sur leboncoin, puisque lors de mon achat il en manquait 2. J'en ai racheté 4, comme ce n'est plus dispo chez Renault je les aurais.
La sangle de la boîte à air est en ma possession mais comme un peu distendue, je l'ai rangé au garage.
Place aux photos :-)
à savoir :
