[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : mer. 27 déc. 2017 14:28
par fafe04
Salut a tous voici une nouvel arrive qui serra a cote de mon swap clio 3 moteur megane rs.
Une clio 3 rs ph 1 toutes options sauf toit ouvrant avec un phase avant de phase 2. Je viens d'acheter cette voiture que je vais refaire, première modification remise eclairage et sono d'origine. Nettoyer l'intérieur.
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : ven. 29 déc. 2017 13:33
par fafe04
une petite photo de l'intérieur avant le grand nettoyage et le demontage de la sono
je vais peindre les jante, coquille retro diffuseur etc... si quelqu'une connais le code coleur de la partie grise du pc?? cdt
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : jeu. 4 janv. 2018 20:41
par fafe04
voila apres un controle, 2 amortisseurs avant, plaquettes, etrier arriere droit a remplacer.
Mais je pense bientôt déculassé car je consomme de l'eau sans fuite externe. Deja vu des probleme joint de culasse sur clio 3 rs??
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : mar. 16 janv. 2018 12:40
par fafe04
une petite avance sur la clio amortisseurs avant et frein arrière complet remplacé.
demontage de la culasse quelque photo bientôt mais il y a de l'eau dans l'huile.
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : mar. 16 janv. 2018 12:56
par Attila
Elle a combien de borne ? Les cuirs sont dans un état de saleté
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : mar. 16 janv. 2018 14:12
par fafe04
Attila a écrit :Elle a combien de borne ? Les cuirs sont dans un état de saleté
elle a 150000 kms, le cuir est en tres bonne etat juste lui manque un nettoyage complet.
La culasse depose, demain nettoyage complet pour un controle avant remontage.
[IDF] Clio 3 RS ph1
Publié : jeu. 18 janv. 2018 18:17
par fafe04
arrivage des pieces, samedi remontage et nettoyage moteur complet
