[71] RS1 piste de kik71
Publié : lun. 4 sept. 2017 22:22
Alors voilà je vous présente ma RS1 piste, fraichement arrivée dans mon garage !
Déjà décrite sur le forum par 2 propriétaires précédents, je reprends le descriptif ... :
-AAC schrick + carto MD racing
-collecteur 3Y + ligne inoxline décata
-Boite de Rag révisé JC5 129 + couple court en 14x63
-embrayage HELIX organique renforcé
-cale RS retaillée et non poli (volontaire)
-boite à air de R21T et prise d'air sous le phare,
-silents bloc renforcés K-TEC
-vis de bielles ARP et coussinets de bielles
-kit Rag, donc suppression de la clim (radia, compresseur et durites)
-calorstat de 3RS qui ouvre à 75° au lieu de 89° d'origine
À priori 194cv et 23mkg de couple, mais je n'ai pas les courbes
-Combiné fileté Viarouge circuit tarage spécifique circuit
-magic camber + coupelles rotulés (carrossage av: 3.1°)
-calles pentés Renault sport (carrossage arr: 2.45°)
-élargisseurs 16mm et 12mm
-barre stab av SPARCO
-barre stab arr OMP
-disques gr N et RC6
-durites aviation + rbf 600
-bague de crémaillère Clio Cup
-Intérieur stock > Vidage arrière >> Baquets SPARCO + platine OMP
-volant tulipé ORECA cuir
-modine clio Cup
-sonde de température d'huile clio 16 + mano VDO
-Jantes 15" Speedline Cup montées en R888
-baguette latéralle ph2
-feux arr ph2
-cache arrière type Rag en carbone
-Bequet Compétition
Pour le moment j'ai très peu roulé avec, juste 25 kms pour la ramener chez moi ...
Je complèterai plus tard
-barre stab arr OMP
-modine clio Cup
-feux arr ph2
-Bequet Compétition
