[64] Clio RS1 Iceberg
Publié : lun. 23 janv. 2017 20:20
Beaucoup me connaissent ici voilà maintenant le temps de parler autos.
Ancien possesseur de:
Clio 2 phase 1--} 1.6 16V
Super 5 GT Turbo phase 2
Clio 2RS3 Team Artic
Clio 4 RS Rouge flamme (en 2016 gardée 10 mois)
Alors voilà après 8 ans d'abstinences et 5 mois de recherches plus qu'intensive, la tentation et ma situation était trop forte pour résister.
Cette fois ce sera une RS1... et la couleur ??? la plus rapide ... grise bien sûr :)
Donc c'est une superbe et magnifique iceberg de 2001 dans un état quasi neuve et avec des OZ F1 en 16" svp
Elle comptabilise 177000km mais un bon suivi entretien, notamment récent.
Liste des quelques petites modifications effectuées:
Remplacement des toutes les ampoules des projecteurs avant (Michiba, leds et Diadem)
Remplacement des blocs phares avant par des neufs
Nettoyage de la planche de bord
Remplacement du pommeau de vitesse par un origine neuf
Restauration du volant et soufflet du levier de vitesse (sellier)
Remplacement tirant de porte conducteur
Remplacement poignée de basculement siège passager
Remplacement rétroviseur intérieur
Pose du cache calculateur moteur (qui était manquant)
Refonte plénum, protège injecteur, carter supérieur distri (ponçage, peinture)
Refonte cache plastique plénum (ponçage, peinture)
Pose plaque thermique sous moteur
Restauration étriers de freins (nettoyage, peinture)
Restauration des jantes (Carrossier)
Achat housse de protection sur mesure
Ouverture des bouches d'entrée air d'admission.
Remplacement support moteur coté distri
Installation silentbloc power flex
Filtre à air K&N
Durite d'admission silicone
Remplacement des 2 prétensionneurs ceintures avant par des neufs.
Remplacement de la plage arrière
re-fabrication des stickers de calandre
changement des entourages d'antibrouillard par ceux d'origines
Remplacement faisceau d'allumage Magnecor
peinture bras d'essuie glace et cache essuie glace arrière
traitement plastique extérieurs,
peinture coques de rétroviseurs,
Pose semi-ligne Inoxline sortie cachée
Nettoyage planche de bord
En attente:
Restauration des deux sièges avant.
Filtre à air K&N
En attente:
