[28] - Arthur92 - RS1
Publié : dim. 30 oct. 2016 16:19
Hello,
Je viens vous presenter ma titine.
Acheter en janvier 2016 - 115 000km
Apres 7000km je tourne a 8.6L/100km.
Dans la to-do-list:
1/ Je vois que Renault preconise le remplacement du kit courroie accessoire tous les 60 000km donc ca va pas tarder. (sur ma 307 a 195 000km elle est toujours d'origine!!)...
2/ J'ai un bruit dans la ligne d'echappement autour de 2200 tr/min. Je surveille ca.
3/ Retouche carrosserie sur l'aile ARD: devis de 500€. Ca attendra un peu.
4/ Voyant Airbag...
5/ Virer les ampoules couleur bizarre du plafonnier et des veilleuses...
6/ Réparer l'éclairage du coffre
7/ Vidange tous fluides prévue sous peu: Freins, DA, LDR, BV...
8/ Ralenti un poil instable - je surveille ca
Pour le moment pas grand chose a signaler:
06/2016 - 117 000km - 99€ - Recharge Clim' chez Renault
09/2016 - 122 000km - 35€ - Jeu de plaquette AV TRW (des que je me serai farci les topics sur le freinage je changerai pour plus endurant - mais a ce prix...)
11/2016 - 122 500km Changement vérins de coffre
07/2018 - 124 500km - Vidange boite+moteur+filtres + changement courroie accessoire + changement distribution + pompe à eau + poulie damper + bougie
09/2018 - 125 000mChangement relai pompe à essence
08/2023 151 000 - Changement capteur Vitesse
10/2023 153 800 - Changement Disque AR+ plaquette AV/AR + roulement AR + ressorts amortisseur AV + roulement AVG
Cordialement,
Arthur
Dans la to-do-list:
4/ Voyant Airbag...
Cordialement,
Arthur
