Clio RS1 gris titane
Publié : mer. 4 mai 2016 21:33
Aprés ma présentation sur le forum,voici celle de mon auto..
Une photo lors de l achat..
Depuis ce jour , j ai déjà fait pas mal de chose :
Fils bougie +bougie
Pmh
Supports moteurs
Filtre à essence
Câble d accélération
Les Silentblocs de la barre stab
Biellette de couple
Valve de réglage du ralenti
Capteur du potentiomètre du papillon
Capteur de pression d air
Capteur de température d air
Nettoyage de l intérieur complet + entretien du cuir et de l alcantara
Voile refait sur par-choc arrière
Peinture refait des 4 jantes couleur origine
Remplacement filtre à air par un Green dans la boite d origine
Pose de phares avant à fond noir
Remplacement des feux arrières par des phases 2
Toutes les ampoules remplacées
Réfection des bénissiés sur les portes avant + pose de poignées d ouvertures en alu
Remplacement des poignées extérieur par des poignées couleur caisse
Voila ...
Entretien à venir :
Lundi prochain elle va chez Renault pour :
Distribution + poulie de déphasage + poulie damper + kit d accessoires
Remplacement liquide de boîte + liquide de frein
Vidange huile moteur + filtre
Devis pour DBS à quelque endroit de la carrosserie .
Modif à venir :
Pose d une ligne inoxcar complète en 63 style caché + tous les supports + joints collecteurs + nouvelle sonde lamda
Remplacement des amortisseurs avant ( ça j ai pas encore trouvé donc vos conseils seront les bien venu ) + coupelles +protection
Rabaissement -30mm
Et pose de cales ( épaisseur pas défini)
Une photo récente :
Fils bougie +bougie
Pmh
Supports moteurs
Filtre à essence
Biellette de couple
Voila ...
Entretien à venir :
Modif à venir :
Rabaissement -30mm
Une photo récente :
