[83] Clio RS1 - Gris titane dans le Var
Publié : mer. 16 mars 2016 14:29
Voici une petite présentation de ma clio RS1. C'est un modèle de 2000 (les tous premiers modèles) et elle a environ 130000 kms. Je l'ai acheté full stock en novembre 2015 et depuis j'ai commencé quelques modifications pour l'amener sur circuit :
- BAR avant et arrière OMP
- Plaquette Carbone Lorraine RC5+ avant et arrière
- Pneus Toyo T1R à l'arrière
- Pneus Toyo T1R à l'avant pour la route et AD08R pour la piste
- Durites aviation et vidange du circuit de freinage avec du RBF 600
- Cales pentées à l'arrière avec ajout de -1° de carrossage
- Amortisseurs réglables BC Racing
- Interrupteur pour désactiver l'ABS
- Filtre à air Pipercross
- Manos température et pression d'huile
- Mano voltmètre
- Elargisseurs de voies à l'avant pour faire passer le carrossage sans problème
- Coupelles rotulées réglables BC Racing (j'ai jamais réuiss à régler le carrossage avec ces coupelles !)
- Vis magic camber pour rajouter du carrossage à l'avant
- Suppression du catalyseur
- Disques arrières en GrN
- Disques avants en GrN
- Changement des gaines d'arrivée d'air par des boa de 70 mm
- Création d'une arrivée d'air sur les systèmes de freinage à l'avant
- Vidange à la motul 300v
- Ajout d'un silencieux universel avec réglage de l'ouverture
- Reprogrammation moteur
- Suppression de la clim
- Peindre les jantes
- Peindre les plastiques intérieurs
