[38] Clio RS1 RDF => Voici la nouvelle ;)
Publié : mer. 10 févr. 2016 11:42
Salut je vais vous presente ma clio rs1 rouge de feu de 2000 , version shift light
Acheté entièrement d'origine en octobre 2015.
voici les modifications effectué dessus depuis.
MODIFICATION MOTEUR
-Suppression catalyseur + intermédiaire
-suppression clim , montage support alternateur + alternateur + pompe de D.A de Mégane 1 1.9d
-alésage cale admission ( porte injecteurs ) + plenum + microbillage
-augmentation entré d'air dans la boite a air ( 2 BOA diametre 75mm je crois) pris sous le phare
-montage Modine ( refroidisseur huile )
A VENIR
- admission clio cup
- passage batterie dans l'habitacle
- et pourquoi pas couple court
MODIFICATION PARTY CYCLE
-Amortisseur BLISTEIN B14
- Magic cambers
-sillent bloc de crémaillère cup
-pneus semi-slick
-barre anti-rapprochement arrière
- support moteur ( distri vibratech , anticabrage powerflex black , support boite inferieur et superieur rohncor gr N )
A VENIR
- durite avia ( acheté pas encore monté )
-silentblocs powerflex ( triangle / barre stab / essieus ar ) etc
- disque / plaquettes orienté piste
MODIFICATIONS ESTHETIQUE
exterieur
-Lame avant
-suppression anti brouillard
- suppression essuie glace arrière
-rabaissement du au B14
interieur
-volant tulipé + moyeu
-suppression banquette arrière avec fabrication d'un planché plat
-Baquets RRS
MODIFICATION MOTEUR
A VENIR
- Magic cambers
-pneus semi-slick
A VENIR
exterieur
-Lame avant
interieur
-Baquets RRS
