[94] Clio RS1 de Goldeneye911
Publié : lun. 28 déc. 2015 11:30
Bonjour !
J'ai acheté cette RS1 en avril 2015 (pour compléter une clio 4 GT qu'on m'a volé depuis et remplacé par une megane 3 bose)
C'est une 3ème main de 2001 avec 140.000km.
Mécaniquement elle était plutôt en bon état distrib, vidange, plaquettes et disques avant et arrières et amortisseurs arrière avait été fait en novembre 2014.
Niveau carrosserie c'est correct y aura les phares à refaire ou à changer, le par choc avant qui a été pas super bien repeins et pas très bien ajusté (mais aucune trace de choc) ainsi que les ailes frottés.
L'intérieur était propre hormis un horrible pédalier monté par le proprio précédant comme j'ai viré.
Lorsque je l'ai achetée elle était montée en pneus hiver donc je les ai viré pour monter des pilot sport 3.
Liste des opérations effectué dessus:
- 139500: Achat
- 139700: Pédalier remis d'origine
- 139700: Remplacement des plaques d'immatriculation par des plexi
- 139800: 4 pneus michelin PS3
- 140000: Rénovation des optiques (à améliorer car optique en très mauvais état ou à changer dans quelques temps)
- 140000: changement des joints autour du pare brise
- 140000: Rénovation des plastique exterieur
- 140300: Vidange boite
- 140300: Bougies
- 140300: Amortisseur AV
- 140300: Filtre habitacle et filtre à air
- 140300: Refection pare choc avant
- 140330: faisceau d'allumage, joints d'admission (avant et arrière), essui glace, geométrie
- 140400: Filtre à essence
- 140800: Vidange RBF600 + repose des stickers par choc noir
- 142000: Kit de courroie d'accessoire, support d'alternateur, vidange et filtre à huile
- 142500: changement batterie
- 142700: changement des ampoules de phares et de feux de route
- 143275: Changement des vérins de coffre
- 143300: cable accélérateur et platine d'éclairage plaque arrière
- 143350: Volant rénové
- 143400: silent bloc échappement renforcé
- 143600: Silent bloc de barre stab coté exterieur, biellette de direction, triangle, rotule de direction et soufflet de cardan coté boite
- 144000: Résistance GMV
- 144030: Changement de la sonde de température exterieur
- 144100: Repose d'un pare boue de RS2 coté passager avant
- à venir: joint papillon, silent bloc barre stab interieur, silent bloc anti couple
à faire à moyen terme:
- passage en Dogbone renforcé (février)
- changement du support moteur distrib + boite (mars)
- Refection des jantes (cet été)
- Finir la remise en état du PC (déjà bien avancé)
- trouver un appui tête central arrière
à faire sur le long terme:
- peinture complète
- Traitement de sous bassement
- Remise en état ou remplacement du siège conducteur
- Retrouver un logo avec les passages de vitesse (en cours)
à l'achat!
Maintenant
- 139500: Achat
- 140300: Bougies
- peinture complète
à l'achat!
Maintenant
