[53] 3eme Clio RS : 2 RS3 CS gris titane pack Aero - Questions coupelles p3
Publié : mer. 9 déc. 2015 02:26
Après avoir eu une Clio 2 RS3 CS gris titane et une Clio 2 RS1 gris je suis passée chez Mazda il y a 3 ans dans une 3 MPS. Après plus de 3 ans de bons et loyaux services et pour préparer l'arrivée d'un futur bébé on a décidé de changer tout les deux nos voitures. La Mazda 3 MPS et la Mini cooper D pack john cooper works ont été réservé la même journée. Ma Mazda est partis ce samedi
et je suis allé chercher la remplaçante hier.
C'est une Clio 2 RS3 CS gris titane avec le pack Aero, oui lol, ma 2e
Je n'avais pas le pack Aero sur la 1ère
J'ai donc fait 5h de train et 8h de route pour la rapatrier d'Alsace
. Je suis rentré hier à 00h00
Ca fait bizarre de passer d'un 2l3 turbo de près 300cv et 470nm à un 2l athmo
Mais je retrouve le coup de pied au cul passé les 5000trs de mes autres clios. En dessous c'est mou
mais je vais m'y faire
La voiture : 147 000km, toute d'origine excepté un volant RRS et un faut diffuseur au plastidip. Elle a eu droit cette année à : courroie de distribution, courroie d'accessoires, vidange moteur / boite et liquide de refroidissement, purge de freins, disques et plaquettes avant et entretien clim. 1er truc à faire, j'ai les voyants Serv et airbag d'allumés et le Klaxon qui fonctionne pas
Ca va être surtout la voiture de madame, on rachète à coté une Kia Ceed SW, mais je compte bien lui apporter quelques modifs
Les modifs de prévue sur le long terme :
CHASSIS
- Combinés filetés (Gaz)
- BAR avant
- Bagues de crémaillère renforcées
- Plaquettes avant/arrière perf (RC6e ou RC6 avant et origine ou RC5+ ou RC5 arrière)
- Durites type Aviation
- Liquide de frein RBF600
- Ecopes de frein style clio 16s ou citroen c5
- Magic cambers Monroe MC114
MOTEUR
- Filtre de remplacement KN
- Suppression du bi-mode
- Boa 70mm avec écope en façade by "Jaguar"
- Retaillage cale porte injecteurs et plenum
- Calorstat de 3 RS
- Tôle pare chaleur
- Reprogrammation
- Sonde de température d'huile Clio 16s
- (Modine Cup)
- (Silent bloc côté distribution et boite renforcé Vibra Technics)
EXTERIEUR :
- Peinture en noir des longerons sous les bas de caisses
- ampoules de clignotants chromés
HABITACLE
- Changement des bénitiers
- Repose pied clio 3 RS
- Manomètre température huile
- Achat de bons haut parleurs
- Shunt airbag
- Filet de coffre
Des photos de l'ancien propriétaire :
CHASSIS
- BAR avant
MOTEUR
- Calorstat de 3 RS
- Tôle pare chaleur
- Reprogrammation
- (Modine Cup)
EXTERIEUR :
HABITACLE
- Shunt airbag
- Filet de coffre
