Page 1 sur 11
[63] Clio 3 RS phase 2
Publié : mer. 9 déc. 2015 02:16
par morgan63
bonjour a tous ;) petite presentation de ma clio 3 rs phase 2 chassis Cup 2010 que j'ai eu strictement d'origine il y a peine 1 an !petites modification :)moteur Megane 2 rs r25 f1 Teamboite avec dgl R26 ndo20decata 76mmligne full tube 76mmturbo m3rsrampe et injecteur m3rs papillon m3rs sur cllecteur admission m2rs modifiedurite suralimentation forge dump valve vpagetecdurite turbo forge boite a air jr filter carbon avec boa durite vapeur huile samcodurite eau motorsport vase expansion alu radiateur alu +40mm avec deux spal echangeur 60mmbouigie m3rsarbres a came clio 3 rs sans dephaseur et avec avance chassis combine clio Cup x85cale de rehausse boitier direction Cup x85elargisseur de voie avec goujon et écrous de Cup x85 a l'avantbarre anti rapprochement inferieur et anti roulis optimizzdurite aviaplaquette rc6interieur faisceau simplifie depointage des pattes inutiletableau de bord fibre volant tulipe 75mmmoyeu bps racingsnap off sparcobacquet sparco pro adv en attente recpetion arceau ainsi que panneau de porte et repose pieds pilote / copilote a partir de la peinture interieur et montage du kit vitre makrolon sur portieres et hayon fibre je crois que j'ai fait le tour ;) plus de photos disponible ci besoin ;)
par daminouxxx
et bien encore une clio turbalisée qui doit envoyer du steak!Bienvenue ici ;)
par morgan63
merci a toi :)effectivement a l'heure actuel sa court les rues les clio toutes generation montée turbo !
par stef sirius 78
j'adore ce swap
par Phil68
Geniale Une de plus avec un turbo
par fafe04
salut cool encore une parmi nous avec la mienne aussi lol, une adresse pour le decata en 76mm?
par morgan63
Merci à vous ;) Je l'ais pris chez optimiz access le decata 300e Desolé pas de photo avec le téléphone sa ne fonctionne pas ;) ou alors je sais pas faire
par BenjaminaMarseille
Belle bête Quelques petites vidéos à partager
par morgan63
Merci ;)Actuellement pas de vidéo je suis désolé la voiture à était monté démonté remonté et actuellement en cours j'attends l'arceau avant de la ressortir donc il y a encore un peu de travail effectivement mais une fois tout en ordre aucun soucis pour la vidéo ( vidéo fort possible d'une journée circuit )des que possible je fait partager quelques étapes du montage ;)
par chubol
Evidemment j'aime beaucoup Profites-en bien. Au passage: tu n'as pas de soucis avec l'ESP? Quand ça patine, tu n'as pas de message "ESP à contrôler" et la carto moteur qui se met en mode dégradé?A+
par morgan63
chubol a écrit: Evidemment j'aime beaucoup Profites-en bien. Au passage: tu n'as pas de soucis avec l'ESP? Quand ça patine, tu n'as pas de message "ESP à contrôler" et la carto moteur qui se met en mode dégradé?A+ salut :) non jamais eu de soucis comme tu me l'explique enfin j'ai eu ce problemen mode degrade une fois cause sonde lambda amont et apres par ma faute le faisceau papillon toucher contre la culasse apparement et ma abime de fil du coup j'avais ce mode degrade/ESP a controler voir meme injection + anti pollution quand les fils vener contre la culasse depuis probleme resolu mais je ne devrai plus avoir de soucis ESP montage en maitre cylindre de Cup avec repartiteur du coup cela me supprime tout systeme ABS/ESP capteur .pour la cartho c'est tout vpagetec qui gere a ce niveau :)
par morgan63
par morgan63
deux petite photos de la modification collecteur admission Megane 2 rs pour montage papillon Megane 3 rs cale sortie papillon pour branchement dump valve prise montage papillon Megane 3 rs alors il consiste a garder la prise origine papillon Megane 2 rs de le brancher dans le gros boitier ainsi on tir des fils jusqu'a la prise vierge de Megane 3 rs tout en fesant les inversement de fils (photo schema ) et le tour et joué sans rien couper n'y souder ( prise dispo chez vpagetec )
par morgan63
faisceau arriere originefaisceau arriere simplifié ( reste : pompe a essence / feux arriere / partie hayon )faisceau avant originefaisceau simplifié ( reste ; prise diag / compteur / prise comodo / warning / prise colonne directio / fusible / et portiere centralisé )combine clio Cup x85 ( reconditionné / visserie neuve / )infos ; voiture sur chandelle avant et le noir sur la coupelle est de l'anti-rouille )
par chubol
C'est du bon boulot! Et je vois aussi que tu as pensé à boire une bière Important de s'hydrater pour bien réfléchir
