Page 1 sur 7
[16] Clio RS1 de vcm16
Publié : mer. 9 déc. 2015 03:39
par vcm16
Bonjour à tous,cela fait quelque temps deja que je me documente sur le forum sur la clio rs, merci d'ailleurs à vous tous pour vos réponses
par joris34
il y a du boulot si tu veut la rendre clean mais vue les km elle le mérite
par vcm16
joris34 a écrit: il y a du boulot si tu veut la rendre clean mais vue les km elle le mérite tu vois quoi a faire dessus par rapport au photos ?
par joris34
Pour l'aspect elle a l'air stock donc c'est pas mal comme sa juste réparé le p.c avant et la rabaisser un peu car sa serai plus securisent avec une meilleure tenue de route et sa serais plus jolie a regarder   pour l'abitacle  le volant et fatiguer tu peut en trouver sur le forum en vente... déplacer les manos, enlever les gadjets du genre porte telphone , le colier autour du retro et l'embipur  qui ne sers a pas grand chose apart donner la nosé   un bon gros nettoyage fasson clio rs concept voila stock stock stock c'est jolie
par joris34
J'oublier les enceinte sur la plage arriere , sur se genre de voiture le sons ne sers pas a grand chose
par vcm16
les enceintes c'est moi qui les ai montées, elle ne fait pas trop de bruit :-)pour le volant je souhaite le remplaçer effectivementpour le pare choc pas eu le temps de m'en occupé encore
par joris34
Tu peut opter pour le faire refaire par un sellier , mais il te faut trouver un bon artisant qui reproduise la meme teinte et la meme qualité que l'origine !! Moi j'ai mis un volant de ph2 mais bon courage pour brancher les air bag si tu opte pour cette solution
par vcm16
je voulai au début mettre un volant tulipé mais je tiens quand même à garder l'aspect sécurité avant tout :-)
par Mesrine
Attend quelques semaines je vais chez le sellier bientot, certes un peu cher mais travail de qualité.C'est quoi le 2eme mano' qu'on ne voit pas ?
par vcm16
pour le volant merci mais j'ai ai acheté un sur le forum, il est très propre pour 130 eurosle deuxième mano que l'ont voit pas c'est juste une indication de la tension de la batterie, c'est pour cela que même si il n'est pas trop visible c'est pas bien gravecela permet de voir qu'une fois démarré l'aiguille monte bien à 14.7 et que donc la courroie d'alternateur est encore là
par joris34
deux bonne petite options que tu a la
par vcm16
oui c'est clair, et de ce fait j'ai pu m'apercevoir que lorsque l'eau était déjà chaude ce n'était pas le cas de l'huile qui met plus de temps à chauffer
par joris34
Environ combien de temps apres l'huile et chaude
par vcm16
environ 3 / 4 kilomètres de plus, c'est pas énorme non plus
par joris34
Enfin sa fait quand meme le double de temps de chauffe par rapport a la température d'eau car la mienne met 3/4km pour etre chaude (vue de temp d'eau) donc c'est bon de le savoir et puis comme je t'es dit tu a une bonne option que j'envie fortement car cela indique quand il faut lever le pied qand le moteur et trop chaud etc ...
