[06] - Clio RS1 Bleu Odyssée -
Publié : mer. 9 déc. 2015 02:37
Clio RS1 Odyssée
Bonjour a tous ! Moi c'est Alexandre 20 ans et voici ma petite rs1 bleu odyssée de septembre 2000 totalisant 136 700 kms (à jour 01/24). C'est ma voiture plaisir qui sort uniquement le week-end et par beau temps ! Je l'ai eu le 19 Juillet 2012 elle avait 124 000 km. Elle est entièrement d'origine sauf le silencieux et un filtre à air BMC que je lui ai rajouté ! J'adore cette Clio, son look mais aussi son moteur rageur qui même si un peu creux en bas a quand même son charme bien a lui !!! Du point de vue du comportement je la trouve trop souple et la direction manque de précision !
Entretient fait depuis l'achat (07/2012)
- Repose pied alu - 08/2012
- Filtre à air BMC - 12/2012
- Vidange moteur Castrol Edge 5W40 - 126 155 Kms - 08/2012
- Silencieux Devil - 04/2013
- Rénovation des optiques avant - 11/2013
- Réfection volant en peau retournée - 07/2014
- Vidange boite Elf NFJ 75W80 - 130 006 Kms - 08/2014
- Disque avant grN - 130 034 Kms - 08/2014
- Plaquette de frein avant - 130 034 Kms - 08/2014
- Disque arrière TRW + roulement arrière - 130 170 Kms - 08/2014
- Purge Liquide de Frein RBF 600 - 130 170 Kms 08/2014
- Peinture jantes- Peinture aile avant gauche - 11/2014
- 4 pneus Toyo Proxes T1R - 130 456 Kms - 11/2014
- Amortisseur avant Koni strt - 130 800 Kms - 12/2014
- Vidange boite Elf NFJ 75W80 - 130 800 Kms - 08/2014
- Support moteur coté distri - 131 263 Kms - 29/09/2015
- Distribution complète - 131 263 kms - 29/09/2015
- Capot Alu - 05/16
- Vidange moteur Motul 300V 5W40 - 131 934 kms - 06/2016
- Géométrie - 131 900 kms - 06/2016
- Vidange boîte elf NFJ 75W80 - 132 701 kms -03/2017
- Soufflet de cardan conducteur côté boîte - 132 701 kms - 03/2017
- Bilstein B14 avec kit coupelle/butée avant neuf - 132 701 kms - 03/2017
- Soufflet cardan passager coté moteur - 132 980 kms - 04/2017
- Bague de palier crémaillère Powerflex Black - 132 980 kms - 04/2017
- Géométrie - 132 980 kms - 04/2017
- Réfection volant en cuir identique origine - 133 137 kms - 06/2017
- Vidange moteur Elf Evolution 900 SXR 5W40 - 133 137 kms - 06/2017
- Vidange DA Motul Dextron 3 - 133 137 kms - 06/2017
- Silentbloc échappement silencieux final Powerflex renforcé + intermédiaire origine - 133 464 kms - 07/2017
- Catback Inoxline performance 60mm sortie cachée - 133 464 kms - 07/2017
- Bougies NGK PFRE-10 + joint papillon/ décanteur/ plénum admission - 135 070 kms - 07/2018
- Vidange moteur Castrol Edge 5W40 - 135 565 kms - 08/2020
- Optiques Hella - 135 565 kms - 08/2020
- Bobine, fils de bougie et bougies NGK PFr6e-10 - 136 000 kms - 08/2020
- Kit distribution, pompe à eau, kit accessoire, poulie déphasage, poulie damper - 136 060 kms - 08/2020
- Vidange moteur Elf SXR Évolution 9w40 + filtre à huile + filtre habitacle - 136 450 kms - 30/12/2022
- 4 pneus Michelin Pilote Sport 3 + géométrie - 136 550 kms - 16/06/2023
- Plaquettes de freins arrières brembo - 136 700 kms - 26/12/2023
- Vidange moteur Elf SXR Évolution 9w40 + filtre à huile + filtre essence - 136 881 kms - 27/08/2024
- Support moteur dogbone et catback supersprint - 137 033 kms - 19/11/2025
- Nettoyage, nettoyage et encore nettoyage !
Photos
