[80] RS1 odyssé de Sobalou / Résumé aprem à Clastres P49 \
sobalou
- Prénom : Benj
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 80
- Slogan : RS1 rules
Clio 2.1 RS 2.0L 16V(photo du 19.11.14)L'auto à l'achat■ 2.0L 16V 172 chvx■ 3 portes■ Finition RS■ Février 2001■ Y****** : fabriquée en Slovénie.■ Bleu odyssée TE D44■ 110 908km à l'achat■ TunerList & afficheur déporté, commande au volant■ Capot alu■ Intérieur cuir sur mesure■ Volant de Clio 2.1 16V Sport■ Haut-parleur CabasseLes équipementsEsthétique extérieure :■ Pare choc arrière de Clio 2RS2■ Baguettes & monogramme de porte de Clio 2RS2■ Poignées de porte et bouton de coffre peint(e)s■ Répétiteurs blancs ■ Kit HID VVME 6000K 35W■ Veilleuses LeD■ Lame avant souple OPTIMIZ ACCESS■ Ecope de frein perso recouvert de film carbone et grille peinte en bleu odyssée■ Coques de rétroviseur et monogrammes anthra■ Cache Rag ''home'' couvert de PlastiDip noir■ Découpe du pare-choc arrière avec enjoliveur de Clio 2RS2004■ Feux de Clio 2RS2■ DO fond noir ATP-SHOP■ Attache rapide type AEROCATCH avec clé sur pare-choc avant■ PHILIPS Silvervision■ Barre de pc avant noireEsthétique intérieure :■ Bouton de frein à main alu de Clio 2RS2■ Vidage total■ SPARCO Rev et ORECA Cévenne bleu nuit■ Platine & équerres OMP et glissière universelle■ Harnais RRS Evo4 noir■ Volant tulipé RRS Rallye, moyeu RRS et centre de volant perso■ Poignées intérieures style alu perso■ Coupe-harnais RRS■ Pare-soleil de Clio 2RS2■ LED blanche plafonnier■ Manomètre température d'huile JOM■ Manomètre pression d'huile JOMChassis - freinage :■ Speedline 2118 7x15 - GOODYEAR EfficientGrip & MICHELIN PS3■ OZ F1 6x15 - PE2■ Cales pentées 1°■ BREMBO Max + EBC Yellowstuff■ BREMBO ''OEM'' + BOSCH ''OEM'' ■ BAR avant OMP - orange KTM■ BAR arrière OMP - covering carbone 4D orange■ Durites aviation GOODRIDGE■ Liquide de frein MOTUL RBF600■ Cales BRATEX 16mm avec goujons■ Combinés filetés/vis exentriques K-TEC RACING■ Silentbloc de barre stab' POWERFLEX Black series■ Silentbloc de crémaillère POWERFLEX Black series■ Silentbloc de triangle POWERFLEX Black seriesCompartiment moteur :■ Plenum orange KTM■ Faisceau d'allumage Magnecor 8,5mm red■ Catback K-TEC RACING Recessed supersports■ Suppression isolant de capot, protège rampe injecteurs et mousse de tablier■ Tôle pare chaleur de Clio 1.2L■ Décata K-TEC RACING Straight through■ Peinture du moteur en noir haute température■ Cosse positive avec capuchon plastique■ Suppression clim (compresseur à enlever)■ Bloc ventilation de base (sans recyclage ni clim)■ Admi Cup avec GREEN K14.70■ Batterie déportée dans la baie de pare-brise■ Plaque sandwichA venir■ Dogbone Powerflex■ Kit mise à l'air libre de la DALes références origine■ Ref 82 00 257 684 - Répétiteurs blancs■ Ref 77 11 423 338 - Plaque showroom■ Ref 82 00 351 433 - Enjoliveur d'échappement Clio RS2004■ Ref 77 00 410 754 - Eclairage de plaque■ Ref 77 01 206 434 - Réglette de bas de caisse (2 réglèttes par ref)■ Ref 77 03 072 047 - Rivet G4,8 -16■ Ref 82 00 552 070 - Repose pied Clio 3RS■ Ref 82 00 552 184 - Contre plaque repose pied■ Ref 77 00 414 388 - Entretoise plancher■ Ref 77 03 074 551 - Obturateur■ Ref 77 00 424 981 - Crochet pare-soleil■ Ref 77 01 204 901 - Disque arrière■ Ref 77 01 207 034 - Plaquette arrière■ Ref 77 01 470 460 - Vase d'expansion■ Ref 77 11 155 379 - Boitier papillon■ Ref 77 00 866 483 - Joint de boitier papillon■ Ref 77 01 352 903 - Radiateur moteur■ Ref 77 00 654 094 - Bouchon de radiateur■ Ref 77 00 268 560 - Joint du bouchon de radiateur■ Ref 60 00 073 669 - Support moteur côté distribution■ Ref 77 00 114 203 - Joint cale/plenum■ Ref 77 00 109 906 - Joint cale/culasse■ Ref 77 01 702 362 - Cosse positive■ Ref 82 00 768 913 - Filtre à huile ■ Ref 77 00 107 433 - Sonde lambda amont■ Ref 82 00 035 997 - Sonde lambda avalLes soucis résolus■ Voyant ABS allumé, suite changement disques arrières → Pose couronnes ABS 44 dents. Pièces d'occasion, perso (provenant des anciens disques).■ Tourne sur 3 pattes → Taraudage d'un filetage de bougie puis pause d'un insert hélicoïdale. Pièce neuve, MOTOCATOT.■ Mauvaise fixation de bas de caisse conducteur (colle + vis à bois) → Achat de réglettes d'origine et riveté comme à l'origine.■ Feuillure conducteur HS, début de rouille → Frameto, redressage et peinture en noir HT.L'entretien■ 03.11.12 - 110 908km : Achat■ 03.11.12 - 110 964km : BOSCH Aero-Twin■ 22.02.13 - 117 851km : Vase d'expansion■ 22.02.13 - 117 851km : Vidange du liquide de refroidissement■ 25.02.13 - 117 971km : Boitier papillon■ 01.03.13 - 118 107km : Joint de boitier papillon■ 08.03.13 - 119 230km : Disques avant BREMBO Max■ 08.03.13 - 119 230km : Disques arrières BREMBO, avec bague ABS/roulement■ 08.03.13 - 119 230km : Plaquettes BOSCH■ 08.03.13 - 119 230km : Plaquettes EBC Yellowstuff■ 09.03.13 - 119 297km : Vidange ELF 5W40 + PURFLUX LS309■ 09.03.13 - 119 297km : Vidange CASTROL Syntrans V FE 75W80■ 16.03.13 - 119 663km : Durites aviation GOODRIDGE■ 16.03.13 - 119 663km : MOTUL RBF600■ 06.04.13 - 120 670km : MAGNECOR 8,5mm■ 06.04.13 - 120 670km : NGK PFR6E-10■ 06.04.13 - 120 670km : MICHELIN PE2 (x2)■ 11.05.13 - 121 985km : Combi filetés K-TEC■ 16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission conducteur côté boite■ 16.05.13 - 121 985km : Soufflet transmission passager côté roue■ 16.05.13 - 121 985km : Vidange TRANSELF NFJ 75W80 ■ 20.05.13 - 122 982km : K-TEC Recessed supersports■ 01.06.13 - 123 603km : Silentblock d'échappement SASIC■ 29.07.13 - 128 124km : Vidange ELF 5W40 + PURFLUX LS309■ 04.11.13 - 134 701km : Vidange ELF 5W40 + PURFLUX LS309■ 17.01.14 - 137 756km : Radiateur VALEO■ 17.01.14 - 137 756km : Bouchon de radiateur + joint■ 17.01.14 - 137 756km : Support moteur côté distri CORTECO■ 17.01.14 - 137 756km : Joint plenum/cale + joint cale/culasse■ 16.04.14 - 142 827km : Filtre à air GREEN■ 01.05.14 - 143 385km : Silentbloc barre stab POWERFLEX Black series■ 02.05.14 - 143 390km : Bague de crémaillère POWERFLEX Black series■ 16.05.14 - 144 024km : Filtre habitacle■ 19.05.14 - 144 470km : Triangles avec POWERFLEX Black series■ 19.05.14 - 144 470km : Sonde lambda NGK amont■ 22.05.14 - 144 511km : Géométrie & para MIDAS■ 22.05.14 - 144 511km : Vidange ELF 5W40 + PURFLUX LS309■ 07.09.14 - 1xx xxxkm : Vidange ELF 5W40 + PURFLUX LS309■ 18.11.14 - 1xx xxxkm : MICHELIN PS3 (x2) & GOODYEAR EfficientGrip (x2)Les rassemblements :gay2:■ 16-17.02.13 : Clermont-Ferrand by Ribeyre63■ 15.03.13 : Tours by RRC■ 17.05.13 : Tours by RRC■ 18-19.05.13 : Grossouvre – National 2013 by FC■ 08.06.13 : Amboise by CRSC■ 17.08.13 : Arras by PeillYou■ 14.09.14 : Fouilloy by Picardie Renault Sport■ 16.11.14 : Clastres by Picardie Renault Sport (à voir aussi ici)Les sorties circuit :pilote:■ 24.08.13 : Clastres by ARSA (à voir aussi ici)■ 30.08.14 : Clastres by ARSA PerfExpert(Test du 27.10.13)
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
Présentation:coucou:Voici donc la présentation de ma Clio RS ! Donc ça commence le soir du 25 octobre en traînant sur le bon coin. Je fais comme d'habitude, je regarde pour passer le temps. Mais là je vois une annonce qui m'interpelle ! Donc le samedi 26 octobre, j'appelle et le rendez-vous est prit pour 11H30, du côté du Mans. Donc nous prenons la route avec Mandine et on se rends compte qu'il pleut sur Le Mans. :( Arrivé sur le parking, nous attendons 5-10-15min, des minutes qui paraissent une éternité ! Quand tout d'un coup, je vois celle pour qui nous avons bougé. :rs:Donc papottage avec le vendeur, on regarde à droite à gauche et on prends la route pour l'essayé sur une partie du circuit du Mans ! Un peu de choses à modifier pour l'avoir clairement à mon goût ! :)Pêle mêle(photo du 17.05.13)(photo du 08.06.13)(photo du 26.06.13)(photo du 19.11.13)(photo du 28.03.14)(photo du 02.05.14)(photo du 09.05.14)(photo du 14.07.14)(photo du 31.08.14)(photo du 07.09.14)(photo du 19.11.14)
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Departement : 72
- Slogan : Life is too short to drive boring cars!
Yeah!Je m'en doutait un peu!J'avait vu l'annonce, je me suis dit, merde, elle tombe apres que j'ai acheté la mienne!T'en fera quoi de ton volant de 16v malade? :D Il sera toujours mieux que le mien :) Si tu le vends plus tard, je reserve! ;)
- FabRS74
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
- Slogan : Serres les fesses...
Belle Odyssée Il manque la calandre Sinon le cuir n'était pas dispo que sur Limited
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Belle clio 2 RS1 Essaye de bien parler le français : Clio 2 Renault Sport phase 1 en résumant fait Clio 2 RS 1 et pas Clio 2.1 RS
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
Alfox a écrit: Yeah!Je m'en doutait un peu!J'avait vu l'annonce, je me suis dit, merde, elle tombe apres que j'ai acheté la mienne!T'en fera quoi de ton volant de 16v malade? :D Il sera toujours mieux que le mien :) Si tu le vends plus tard, je reserve! ;) Le volant sera certainement refait chez un sellier !
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
FabRS74 a écrit: Belle Odyssée Il manque la calandre Sinon le cuir n'était pas dispo que sur Limited Merci ! La calandre, je l'ai remarqué qu'elle était absente ! Je piquerais celle de la RXE de madame va ! C'est un cuir d'option (dixit le vendeur) et il n'est pas beige (donc pas de Limited) et pas gris comme ceux d'Initiale....
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
oliver RS a écrit: Belle clio 2 RS1 Essaye de bien parler le français : Clio 2 Renault Sport phase 1 en résumant fait Clio 2 RS 1 et pas Clio 2.1 RS C'est une Clio 2 phase 1 ? Donc Clio 2.1 kwaaaaaaaaaaaaaa ! Merci !
- Alfox
- Prénom : Alaric
- Departement : 72
Tu veux pas plutot refaire un volant de RS1? Et moi je prends ton volant? A moins qu'il soit vraiment en mauvais etat, mais en photo il a l'air bien ton volant! ;)
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
Il commence à être malade ! Après, j'suis sur un coup pour un volant là ! ^^
- FabRS74
- Prénom : Fabien
- Voiture : GTI.
- Departement : 74
Jamais entendu parlé de cette option, m'enfin même si c'est rajouté c'est sympa une RS1 deutsh qualité
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
Clair ! Au début j'voulais pas de cuir et puis bon, j'me suis laissé tenter !
- PUGET Rémi
Sympa ton odyssé avec pas trop de bornes en plus.
sobalou
- Prénom : Benj
- Departement : 80
Merci ! Ce matin, j'ai résolu mon soucis de réglage de la hauteur des phares (ce n'était plus branché). Donc de là, me voilà avec une question : à quoi servent les prises non utilisées (la bleue et une noire) sur la photo ci-dessous ?Ensuite, nettoyage des jantes. Je n'ai des photos que de la roue de secours (oui je sais, le pneu est mort Nettoyage du bac de roue de secours qui était vraiment sale car il me manque une pastille en plastique qui donne sur l'extérieur (derrière le PC pour être précis) donc il faudra que j'en trouve une. J'ai aussi nettoyé toutes les moquettes avec du détachant (quelques légères tâches).
J aime bien ta caisse Elle ont la cote c grand mère
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 166 invités |
