[44] RS2 iceberg
Publié : mer. 9 déc. 2015 02:38
RS2 172 de 2003 gris iceberg:
CT Zéro défaut 01/2016
135000 ---> 184000km
d'origine:
-triangles/géométrie idem clio Ragnotti
-ESP déconnectable
-Jc5 130 idem clio 182
Améliorations:
-Combinés filetés AST carrossage av 1°20'
-Jantes Turini clio Trophy (15.5kg/roue)
-ligne K-tec soft sortie cachée
-filtre green dans BAA
-support moteur coté distri powerflex
-biellette anti-cabrage powerflex
-Barres anti rapprochement avant arrière
-Volant tulipé
-Flexibles de frein type aviation
-vidage partiel
-RBF600
-plaquettes AV DS2500
-disques av brembo max
-pack 4 jantes 15" piste avec Toyo R1R (13.2kg/roue)
Entretien:
-courroie de distribution et accessoires à 135000 (Aout 2013)
-disques av brembo max + ds2500 (11/2015)
-4 bougies ngk qui vont bien (fait 2014)
-joint de plenum (fait 2014)
-nettoyage capteur pmh (fait 2014)
-vidange moteur 5W40 100% Synthèse (10/2013) (06/2014) (03/2015) (11/2015) (07/2016)
-vidange de boite Elf nfj 75W80 (fait 06/2014)
-disques arrières, roulements, bagues ABS (fait 06/2014)
-plaquettes arrières (fait 06/2014)
-purge Ldf Rbf 600 (fait 07/2014)
-durites aviation (fait 07/2014)
-ligne d’échappement k-tec (08/2014)
-changement des pompes de lave glace (2015)
-réparation volet mixage chauffage (09/2015)
-Amortisseurs filetés AST (03/2016)
-géométrie complète (03/2016) (11/2016)
-purge Rbf 600 (03/2016)
-vidange de boite elf nfj 75W80 + Mécacyl (03/2016)
-support moteur droit neuf + renfort powerflex jaune (06/2016)
-biellette anti cabrage powerflex violet (06/2016)
-Pompe de DA et purge (2x) complette du circuit (11/2016)
-crémaillère de direction complette neuve (11/2016)
-roulement ar gauche (12/2016)
-[Silent bloc bv neuf]
-Lors du changement d'embrayage penser à changer la rotule en Téflon autour de laquelle s'articule la "fourchette" d'embrayage.
Check liste piste-4x roues route-4x semi slick-4x plaquettes av-4x plaquettes ar-1 bidon d'huile 5w40-1 bidon de rbf 600-1 bidon de Ldr-2 chandelles-1 cric hydraulique-douille antivol-Gopro+barre de douche+accessoires+ficelle-outils, coffret à douilles, etc-chiffons-cable usb/allume cigare-2x casques moto-papier, permis, assurance-diag obd2+pc portable-1 pompe à vélo+mano-1 bâche-1 crochet d'attelage-bouteille d'eau-chaise
" CT Zéro défaut 01/2016
d'origine:
-ESP déconnectable
Améliorations:
-Volant tulipé
-vidage partiel
-RBF600
Entretien:
