[06] LeCiao - RS1 avec pont court 14x63 et Viarouge
Publié : mer. 9 déc. 2015 06:03
par LeCiao
C'est donc une Clio 2 RS1 de 2000, elle est grise à 110.000 km avec capot alu et shifter.C'est l'ancienne voiture de "carlossainz".Carnet d'entretien jusqu'à 60.000km et factures ensuite.Elle a un volant changé, 4 amortos Viarouge avec ressorts Apex -20mm, des durites avia devant, embrayage sport (certainement Exedy stage 1 ou équivalent) et surtout un pont court en 14x63.Et il y a l'ABS qui est débranché au niveau de la roue arrière gauche, donc pas de soucis de répartition de freinage.La boite a été refaite à neuf il y a 15000km quand le pont court a été monté.Il y a les freins avants et arrières à changer, le capteur vitesse (compteur qui retombe de temps en temps 0 km/h en roulant et revient à la bonne vitesse), le moteur de lave glace et le témoin d'airbag qui reste allumé.Les pneus sont des Vredestein Sportrac3 en fin de vie qui vont rapidement etre remplacé par des R1R.Au niveau entretien et frais je vais faire rapidement les disques + plaquettes arrières, le capteur vitesse, le moteur lave glace, le voyant d'ABS allumé et certainement 4 pneus semi slick R1R.Je vais acheter à David la la cale porte injecteur, que je ferais monter lors du révision avec changement des bougies.Je ferais aussi les disques + plaquettes avants et enfin bricoler l'arrivée d'air et acheter 2 harnais.Et puis plus rien jusqu'en 2015 car le budget sera déjà largement au dessus de ce que j'avais prévu au départ
par stouf_V6
par BenjaminaMarseille
Toi ici, aussi Bienvenu sur clio concept et a bientôt sur piste
par LeCiao
Et ouais Benjamin, je fais parti de la famille maintenant Apparemment c'est l'ancienne d'un membre du forum, "Carlos Sainz" si le vendeur se rappelait bien.
par GSteam83
sympa la petite grise
par popoff
J'aime Full K-tec Racing, Reprog by Larico, Combi H&R, CL RC6, RBF600, K&N >> ici <<
par LeCiao
Mise à jour du premier post avec les évols et entretiens prévus
re
par PliisKen
Salut voisin du 06 ! tu es d'ou ?AU plaisir de se croiser
par Lekness
rah comme mon ancienne , pareil que Pliisken , tu es d'ou dans le 06?
par LeCiao
Je suis dans l'arrière pays grassois dans les montagnes, là où les routes sont bien sympas (quand il n'y a pas de neige) pour tester la RS1
par LeCiao
Je regarde pour changer mes disques et plaquettes pour un usage montagne et 3-4 sorties piste par an.J'envisage de prendre :* Disques Brembo Max devant : http://www.gt2i.com/fr/max/37043-Disque ... x24x44.htm…* Plaquettes DS 2500 devant : http://www.bps-racing.com/plaquettes-fe ... -v-rs.html* Disque groupe N derrière : http://www.bps-racing.com/disques-de-fr ... iam-238x8m…* Plaquettes d'origine derrièreCa vous semble cohérent ?Vous avez des liens à me donner pour des prix intéressants ?
par carter15
Pour les brembo max, vas sur yakarouler ils les vendent 80 euros j'en ai commandé une paire hier
par LeCiao
C'est noté merciC'est bien ça la réf : Jeu Disques Brembo 09813776 / Ref :09813776 ?
par carter15
Oui c'est cette ref la que j'ai commandé, je les ai pas encore recu mais vu les dimensions ca correspond bien
par LeCiao
Mise à jour des photos sur le premier post
