[49] Clio RS2 Trackdays de DaG [ Sangle TRS et Contrôle Technique / 922 kg sur la balance ]
Publié : mer. 9 déc. 2015 01:58
Moi c'est Jessy, 25 ans d'Angers, j'ai acquis cette RS2 en Juillet 2013 dans un optique qui visait initialement à sa remise en état.
Et puis j'ai dérapé ...
Actuellement la voiture ne sert que pour se rendre sur circuit, sans cesse démontée entre deux sorties, je n'ai jamais l'occasion de rouler dans nos contrées.
Kilométrage à l'achat en 07/2013 : 171 000km
Kilométrage actuel : ~ 178 700km
Pas mal de modifications / réparations ont été effectuées depuis son achat, et la liste ne fait que s'allonger
Pour les modifications en italique c'est à venir/en cours.
[h4]MOTEUR/PERFORMANCES[/h4]
* Retaillage cale porte injecteurs.
* Alignement des conduits plenum.
* Calage semi GrN
* Embrayage Sachs OEM
* Modine Cup.
* Suppression climatisation.
* Kit accessoires type CUP
* Supports moteur Vibra Technics.
* Ligne inox Ktec Racing SuperSport Intertube et sortie cachée.
* Dogbone renforcé PowerFlex.
* Bagues de crémaillère Cup.
* Sonde de température Clio 16s.
* Sonde de pression d'huile avec rallonge sur mesure Clio Cup.
* Batterie Odyssey déportée habitacle avec support et coupe-circuit.
* Admission Clio Cup avec filtre Green et cloison
* Boite JC5 129 révisée et Couple-court 14x63
* Tôle pare-chaleur 1.2
* Pompe de DA Clio 1 1.9d sur support boîte
* Reprogrammation RS Reprog' ?
* Shifter type Puremotor Sport
[h4]CHASSIS/FREINAGE[/h4]
* BAR avant type Cup sur butées rotulées Optimiz Acess.
* BAR arrière OMP.
* Plaquettes avant Ferrodo DS2500.
* Plaquettes arrière Mintex M1133.
* Disque Av/AR Gr N.
* Durites type Aviation Goodridge.
* Liquide de frein RBF600.
* Magic cambers.
* Goujons de roue fixes 80mm
* Jantes : Speedline Cup blanche Clio CUP/pneus Yokohama A048 Semi-slick Medium.
* Combinés filetés BC Racing Club Sport tarage Piste réglables hauteur/dureté
* Ecopes de frein clio 16s.
* Cales pentées de carrossage arrière 2°.
[h4]CARROSSERIE[/h4]
* Becquet Compet' .
* Lame souple Optimiz Access.
* Antibrouillard OUT
* Peinture complète NV632 Noir Nacré
* Optiques halogènes
* Caches laves-phares VelSatis ton caisse
* Kit déco complet
* Sangle remorquage TRS jaune.
[h4]HABITACLE[/h4]
* Volant RRS Corsa tulipage 90mm peau retournée.
* Moyeu volant RRS.
* Baquets RRS Expert .
* Supports baquets RRS
* Harnais RRS 4 Points noirs.
* Manomètre température huile.
* Manomètre pression huile VDO.
* Suppression commande de Clim, radia habitacle, et boitier d’air
* Faisceau habitacle allégé
* Vidage complet
* Panneaux de portes fibre TRC avec sangles jaunes
* Pulseur d’air habitacle Clio 3 CUP .
* Calage semi GrN
* Modine Cup.
* BAR arrière OMP.
* Magic cambers.
* Becquet Compet' .
* Kit déco complet
[h4]HABITACLE[/h4]
* Moyeu volant RRS.
* Vidage complet
