[59] Présentation de la Clio III RS phase 1 de Alban059
Publié : mer. 9 déc. 2015 05:56
Bonjour,Voici la présentation de ma Clio III RS :IDENTIFICATIONModèle : Clio 3 RS phase 1Moteur : 2.0 16v 197cvBoîte de vitesses : 6 rapports / boite courteCouleur : gris MakakaPremière mise en circulation : Novembre 2006Kilométrage actuel : 80000 KmsOPTIONS- Climatisation automatique- Audio Cabasse + Ampli + Chargeur CD- Feux XENON directionnels- Limitateur et Régulateur de Vitesse- Allumage automatique des feux et des Essuie-glaces- ESP / ASR déconnectable- Jantes Alu Team dynamics noir mat avec liseret rouge 17 poucesESTHETIQUE EXTERIEUR- Désiglage du clio- Ampoules clignotant avant et arrière Chrome- Veilleuses Intérieur et Extérieur à LED Blanche- Feux de route et de virage Simoni Racing 6000K Blanche- Traitement complet des vitres avant et arrière (opaque à 95 % à l'arrière et 84 % à l'avant)ESTHETIQUE INTERIEUR- Tapis Clio- Aérateurs d'air Chrome de la version Luxe- Insert Volant Renault Sport- Pommeau Alu Renault Sport- Intérieur Clio 3 RS phase 2 Ange et Démon avec RECARO Cuir Sportster CS + Banquette cuir + Panneaux de portes avec cuir- Plastiques et cuir traités aux produits MEGUIARS.FREINS- Durites Aviation BF Goodrich- Liquide de freins Motul RBF600- Disques avant rainurés percés Brembo + Plaquettes Brembo- Ecopes intégrées dans la grille avant du pare-chocs avec BOA pour la ventilation et le refroidissement des freinsMOTEUR- Filtre à air GREEN- Suppression du bi-mode avec BOA reprenant l'air frais en façade- Huile Motul Racing 300V 5W40- Embrayage renforcé amorti avec butée renforcée- Reprogrammation effectuée par Alberto Casula- Suppression Anti-brouillards et remplacement par grilles de Clio 3 CupCHASSIS- Combinés Filetés KW V1 Inox réglables en hauteur- Barre Anti-rapprochement avant Ultra Racing- Barre Anti-rapprochement arrière 4 points Ultra Racing- Barre Anti-rapprochement arrière 2 points- Barre Anti-rapprochement inférieure avant Ultra Racing- Coupelles de carrossage Avant faites sur-mesure avec réglage maximal de -2,8°- Cales de carrossage Arrière de -1°ECHAPPEMENT- Collecteur 4-2-1 en Inox avec suppression du pré-cata + bande thermique- Catalyseur Sport Milltek- Intermédiaire tube sans pare-flamme Inoxcar- Silencieux Inox Inoxcar avec double sortie soudée coupée comme l'origineENTRETIENS- Démarreur neuf + plaque de protection thermique- Câble d'alimentation renforcé- Bougies neuves- Support de boite + Supports moteur droit et gauche neufs- Biellette supérieure neuve- Vidange moteur effectuée avec de la Motul Racing 300V 5W40- Vidange moteur effectuée avec de la Igol Ceramic F1 10W60- Changement complet de la boite de vitesse + butée renforcée + Huile Red Line 80W140- Joint spi refait- Remplacement du volant moteurAlban
