Page 1 sur 50
[65] - PS2-R / Vendue, une page se tourne...
Publié : mer. 9 déc. 2015 05:14
par Spike_RS
Salut à tous,Certains me connaissent déjà via divers forum et notamment celui ci, mais je me représente rapidement.Julien, 33 ans, roulant en RS depuis 2007 (M2RS225, R26 et M3RS), j'ai revendu ma M3RS il y a peu pour partir sur un projet piste et après avoir étudié plusieurs éventualités (R26R, Lotus Elise, Exige, M3 E46 etc...), j'ai décidé de partir sur une caisse à budget moindre (surtout en cout d'utilisation), que je pourrai équiper au fur et à mesure, et surtout aux consommables bien plus abordables (pneus, freins etc..)Voici donc ma Clio RS2 PS2 de 2003, achetée avec 118.000km.Je vais donc la préparer pour la piste, tout en la gardant immatriculée dans un premier temps, pour la sortir un peu sur route à occasion et notamment pour les liaisons jusqu'aux circuits. Le châssis dans un premier, et le moteur dans un second temps, car j'envisage éventuellement un swap...Màj : 06/11/14Liste des modifs :Moteur :- Rectif plenum et cale RS OK- Admission directe Clio 2 Cup OK- Modine Clio Cup - Décata K-Tec OK- Ligne inox avec double sorties type 182 K-Tec OK- Batterie odyssey déplacée dans la baie de pare brise OK- Bougies + bloc bobines + fil bougies Magnecor OK- Durites eau silicone OK- Radiateur d'huile en façade (13 rangées) OK- Reprog Performances + Pop & Bang (RS Reprog) OKChâssis :- Supports moteur renforcés (dogbone, distri, boite) OK- Combinés filetés AST OK- Coupelles réglables AST OK- Barre Anti Rapprochement Avant et Arrière OK- Cales pentées Arrière 2° OK- Cales allégées 16mm X4 OK- Goujons + Ecrous type Clio Cup : OK- Etriers Brembo 4 pistons OK- Disque Avant Groupe N OK- Bol alu sur Piste Hi Spec 283x26mm PCD 154 standard OK- Plaquettes Carbone Lorraine RC6 Avant et Arrière - Plaquette Avant DS Uno OK- Speedline Turini 16" pour la route- Speedline 2118 15" blanches - OZ Ultraleggera 15" noires mattes (X8) OK- Federal 595 RSR- Toyo R888- Yokohama A048 OK- Yokohama A005 (à venir)Intérieur :- Vidage intérieur OK- Arceau 6 points (base Turn One modifié type Clio Cup)OK- Baquets Sparco Evo II + platines etc... OK- Harnais RRS Evo 4 OK- Volant Clio Cup OK- Moyeu escamotable TRT OK- Panneaux de portes Carbone OK- Bac pilote et copilote Carbone OK- Mano 4 fonctions MOD7 + sondes associées (Pression et T° huile, T° eau....) OK- Coupe circuit + tirette OK- Extincteur OKExtérieur:- Ecopes + déflecteurs de freins Clio 2 Cup OK- Sangles de remorquage avant / arrière OK- Attaches rapides capot avant, malle arrière OK- Grille de Clio Cup sur le PC avant OK- Pare soleil OKSorties circuit :- 27/08/14 : Pau Arnos (journée complète - T° huile trop haute 130°C)- 27/05/14 : Nogaro (journée complète RAS)- 14/03/14 : Nogaro (journée complète RAS)- 21/02/14 : Pau Arnos (pluie, abandon au bout d'une heure, pas de pneu adapté)- 04/12/13 : Pau Arnos (journée complète RAS)- 30/11/13 : Nogaro (journée complète RAS)- 21/09/13 : Nogaro (journée complète RAS)Historique :06/11/14 : Courbes PefExpert : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…06/11/14 : Shooting Part 2& 3 : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…05/11/14 : Shooting Part 1 : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…12/10/14 : Bol alu + piste HI Spec : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…22/09/14 : Radiateur d'huile et durites eau silicone : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…28/07/14 : Brembo et Ultraleggera posés : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…06/07/14 : Pause définitive de l'arceau et remontage final : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…22/06/14 : Sangle remorquage AR et sangles de portes : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…15/06/14 : Supports moteur renforcés, protection et peinture intérieur avant arceau : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…18/05/14 : Arceau en place (phase1) : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…10/05/14 : Arceau monté à blanc : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 2004/05/14 : Démontage pour mise en place de l'arceau : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 0001/05/14 : Attaches rapides Capot et malle : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 0014/03/14 : Sortie ASA à Nogaro : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 8009/03/14 : Elargisseurs de voies, bac pilote carbone, pare soleil : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 8010/02/14 : Intérieur carbone : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 4006/02/14 : Montage Plenum et cale RS usinés et Admi Cup : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 4027/01/14 : Idées déco Red Bull : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... 2019/01/14 : Modine et Sonde Pression d'huile Clio Cup : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…22/12/13 : Batterie Odyssey, Kit admission Clio Cup, Ecopes de freins de Cup : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…30/11/13 : Nogaro : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…11/11/13 : Sparco fixés, panneaux carbone, harnais,... : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…10/11/13 : Pose BAR avant + Allumage complet : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…07/11/13 : Pose des Sparco Evo 2 : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…12/10/13 : Réception de pièces : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…26/09/13 : Début du vidage : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…15/09/13 : Montage Speedline 2118 blanche : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... =…11/09/13 : Elle est arrivée : http://www.cliors-concept.com/t47524-Sp ... htm?start=…
par Ba_babs
Salut, bienvenue, jai acheté une rs1 monté rs2 pour le même usage que toi ya pas longtemps ;) La monte d'origine est en 15". Pour les rs et pour les cup en tout cas. Voilà met nous des photos pareil. A+
par Spike_RS
Merci pour ton retour, j'ai déjà repéré ta prépa et je vais m'en inspirer sur pas mal de points !! J'aimerais passer en 16", car j'anticipe le montage de gros freins dans le futur, et puis niveau look, c'est quand même plus sympa... (et puis j'ai un coup à faire aussi)Les photos dès que je l'aurai.
par Ba_babs
par Spike_RS
J'ai pris mes Toyo pour la Megane chez eux, mais pour les Federal, j'ai trouvé moins cher ;-)J'attends juste confirmation que les 205/45 passeraient sans soucis sur les turini.
par Ba_babs
Ou ça ? Ça peux m'intéresser pour des fédéral
par Iso SC
Salut et bienvenu ici aucun souci de monter des 205/45/16 sur des Turini, malgré que tu sois en RS1 selon moi
par Spike_RS
Ok merci....Par contre pourquoi RS1 ?
par Arnaud68
Salut, pour le 205/45r16 en fédéral le moins chère c'est 1001pneus
par Spike_RS
C'est bien ça !
par Arnaud68
Spike_RS a écrit: C'est bien ça ! Je commence a m'y connaître en prix de pneus
par Ba_babs
L'avant aussi est de rs3, elle est en full rs3 en fait ?
par Ba_babs
À non c'est une rs2 fin 2001 alors ;) désolé
par philfree
RS2: 195/45/16 et RS3 205/45/16 pas de pb en 205 sur Turini, juste souci au CT.Pour le prix des 595RSR, ça dépend de la date de commande car si 1001pneus est souvent le moins cher, en ce moment c'est eux à 80.20 mais souvent regarder 123pneus (84.40 en ce moment)
par Spike_RS
Ok merci. Sérieux pb au CT pour être en 205 au lieu de 195, alors que c'est préconisé sur la RS3, en plus sur des jantes de RS3 !?
