Page 1 sur 192
[77] Clio 3RS1 Toro de Clio77 (Nouvelle RS p143)
Publié : mer. 9 déc. 2015 06:06
par clio77
Salut à tous ! Marque : RenaultModèle : Clio 3.1Moteur : 2.0l 16v 197chAnnée : 01/2007 Couleur : Rouge TORO OV NNFkilomètres à l'achat : 94800 kms-Xénon-Carte main libre-RLV-GPS carminat monochrome-Clim Auto-Vitres arrières sur-teintées-Jantes alu 17"-Étrier Brembo-Filtre à air Green => Fait-Catback Milltek => Fait-Reprog by Larico => Fait-Becquet ELIA => Fait-Canules EUS D90-Ampoules feux de croisement 6000k => Fait-Ampoules clignotants silver => Fait-Veilleuses led => Fait-Eclairage plaque led => Fait-Plaques plexi perso => Fait-Peinture diffuseur noir laqué => Fait-Anti-brouillard arrière droit => Fait-Montants de portes noir brillant => Fait-Peinture étriers rouge Brembo noir => Fait-Recaro cuir A&D => Fait-Pommeau RS => Fait-Tapis RS => Fait-Soufflet levier vitesse alcantara couture blanche => Fait-Soufflet Frein à main alcantara couture blanche => Fait-Volant RS neuf => Fait-Insert volant RS => Fait-Baguettes interieur rouge TORO => Fait-Console centrale et entourage aérateurs carbone hydropainting => Fait-Divers éclairage intérieur led => Fait-Retirer l'autocollant elf sur la vitre arrière => Fait-Porte lunette => Fait-Prise AUX/USB => Fait-Pack été beebop R27 anthracite => Fait-Ressorts courts eibach => Fait-Elargisseurs 20mm x4 => Fait-Durites Avia => Fait-RBF600 => Fait-Combinés filetées H&R (réglé à -35/-45)=> Fait-Fédéral 595 RS-R => Fait-Vidange moteur + filtre à huile : 22/07/08 => 29.842kms-Filtre à habitacle : 22/07/08 => 29.842kms-Batterie : 16/12/08 => 37.000kms-Plaquettes de frein : 16/04/09 => 42.291kms-Plaquette de frein av/arr + disque arr et purge : 29/08/11 => 72.000kms-Kit distribution : 26/10/11 => 75.975kms-Vidange moteur + filtre à huile : 26/10/11 => 75.975kms-Collecteur échappement : 29/05/12 => 84.284kms-Vidange moteur + filtre à huile : 29/05/12 => 84.284kms-Nettoyage frein : 29/05/12 => 84.284kms-Géométrie : 29/05/12 => 84.284kms-Vidange boite + aditif : 31/05/13 => 93.021kms-Vidange moteur + filtre à huile : 26/06/13 => 94.769kms-Équilibrage : 26/06/13 => 94.769kms-Achat le 29/06/2013 à 8500€ => 94.800kms-Essuie glace arrière : 27/07/13 => 95.000kms-Nettoyages ceintures : 14/08/13 => p12-Rénov canules échappement : 15/08/13 => p13-Ressorts amortisseurs : 30/08/13 => 96.000kms p24-Butées + coupelles amortisseurs skf : 30/08/13 => 96.000kms p24-Changement joint custode conducteur : 14/09/13 => p32-Câblage anti-brouillard arrière : 15/09/13 => p32-Éclaireurs w5w neuf : 22/09/13 => p35-Changement joint custode passager : 22/09/13 => p35-Changement antenne poignée passager : 13/11/13 => p56-Essuies glaces Valéo x3 : 24/01/14 => 99.100kms-Équilibrage jantes été : 24/01/14 => 99.100kms-Catback Milltek : 25/01/14 => 99.150kms p88-Combinés filetées H&R : 15/02/14 => 99.600kms p98-4 pneus RS-R : 21/02/14 => 99.750kms-Disques avant : 22/02/14 => 99.800kms -Plaquettes avant : 22/02/14 => 99.800kms -Durites avia : 22/02/14 => 99.800kms -Purge rbf600 : 22/02/14 => 99.800kms -Bougies NGK : 22/02/14 => 99.800kms-Roulement avant gauche : 03/03/14 => 101.351kms-Roulement avant droit : 18/04/14 p116-Triangle complet avant droit : 18/04/14 => 102.850kms p116-Vidange moteur ELF 5w40 : 04/07/14=> 106.124kms-Filtre à Habitacle : 03/08/14 => 107.500kms p132-4 pneus neuf hankook v12 evo² : 07/08/14 => 107.800kms
par clio77
*RÉSERVÉ*Les modifs en photos :- Becquet Elia : Il part en peinture début août- Pommeau RS (ebay) : - Eclairage led :- Silver vision avant et arrière :- Autoc fun :Voilà pour le moment
par k2rapreslavage
JOLIE ! tu as du faire changer le collecteur ? Quel était le soucis ? ça devient un peu inquiétant parce que plusieurs ont du le faire changer ... Ça va devenir un problème officiel à force ^^
par Phil68
ca fait qques temps que je te vois passer des messages, c'est bien d'avoir créé ton topic.Elle est sympa cette rouge et les modifs sont de bon gout...je dois te faire livrer deux poules pour picorer les graines sur les tapis de sol?
par Neysta44
Sympa ta petite Toro, exactement la même que moi quand je l'ai eu, maintenant elle a bien changertu l'as trouvé ou ton stickers "pas éco2"Merci
par AnthoRs88
par clio77
k2rapreslavage a écrit: JOLIE ! tu as du faire changer le collecteur ? Quel était le soucis ? ça devient un peu inquiétant parce que plusieurs ont du le faire changer ... Ça va devenir un problème officiel à force ^^ Merci, pour le collecteur, ce n'est pas moi qui l'ai changé.Et c'est vrai que déjà plusieurs ont du le changer, encore un défaut sur nos rs. Phil68 a écrit: ca fait qques temps que je te vois passer des messages, c'est bien d'avoir créé ton topic.Elle est sympa cette rouge et les modifs sont de bon gout...je dois te faire livrer deux poules pour picorer les graines sur les tapis de sol? Merci :)Pour les tapis, j'ai 4 neuf rs qui attendent dans mon placard Neysta44 a écrit: Sympa ta petite Toro, exactement la même que moi quand je l'ai eu, maintenant elle a bien changerTu l'as trouvé ou ton stickers "pas éco2"Merci Merci, ce rouge est trop beau Le sticker c'est yohan qui me l'a fait.Va dans la section pieces détachée a vendre. Sapin88 a écrit: Merci.Avant j'avais présenté ma rs2 que j'avais relooké en rs3 :)
par Attila
Bon rétablissement pour pouvoir profiter de cette RS
par Clio-Rs_67
Enfin tu la présente, j'ai cru t'allait pas le faire
par jr
sympas cette toro,modifs sobre mais efficace par contre tes canulles font grosse pour des rs ,peut etre que je me trompe
par clio77
Attila a écrit: Bon rétablissement pour pouvoir profiter de cette RS Mercii Clio-Rs_67 a écrit: Enfin tu la présente, j'ai cru t'allait pas le faire ..Elle est au top déja, tout comme l'était ton Rs2 que j'avais bien suivi . Hum 67, Tu l'aurais pas acheter a un membre du fofo cella ?.. j'attendais un peu, je voulais la présenter quand je pourrai la conduire, mais j'ai craqué avant Oui plaques 67, d'ailleurs j'ai les plaques 77 qui attendent, peut être ce week end Je l'ai acheté à un gars qui la gardé 2/3 mois le temps d'avoir une voiture de fonction, peut être que celui d'avant était sur le fofo jr a écrit: sympas cette toro,modifs sobre mais efficace par contre tes canulles font grosse pour des rs ,peut etre que je me trompe Mercii Dans cette robe rouge elle passe pas inaperçue exact, ce sont pas des canules rs, moi je les trouve top, juste un bon coup de polish à prévoir looolLes canules rs sont ridicules tellement elles sont petites.Et je vais faire repeindre le diffuseurs en noir laqué, ça va être topBon au programme de ce samedi :-aspirateur-pose tapis renault sport-pose du becquet Elia avec perçage hayon avant de l'envoyer en peinture-changer les plaques d'immatriculationJe démonterai bien l'air bag pour le futur volant, mais je craint que ça soit trop compliqué avec une seul mains valide :((
par niko77
Superbe cette toro et re Ce pas eco2 je le vois de plus en plus
par clio77
niko77 a écrit: Superbe cette toro et re Ce pas eco2 je le vois de plus en plus Merci j'ai aussi mes veilleuses à monter et si j'ai le temps ampoules de boite à gant
par Clio-Rs_67
par clio77
Celui qui me la vendu était dans le 57 et pas sur le fofo c'est sur.Oui j'ai revendu la bmw et 1h après je me suis fait percuté avec mon gsr 750 de 5 semaines après : ma première bécane neuve que je continu a payer cher tous les mois et que je n'ait plus
