Page 1 sur 3
RS1 Odyssée
Publié : mer. 9 déc. 2015 10:05
par gsiturbo
lundi dernier je suis allé à coté de Tours rencontré k.vin du forum,suite à l'annonce de vente de sa RS1 paru justement sur le fofolui et sa femme m'ont très bien accuielli(encore merci),et une fois la vente conclue,je me suis cogné les 600kms pour rentrer dans mon pays:LE SUD!!!au moins jai eu le temps de faire connaissance avec ma clito...après 800kms parcourus et bien c'est que du bonheur:chassis au top avec les B14 (à part ce foutu cloc,cloc dans le train avant),et moteur rageux passé la barre des 5000tr/min(une RS quoi)et un sacré son grace à l'admission Typhoon+inter directplace au photos:
RS1 Odyssée
par gsiturbo
demain RDV chez mon mécano pour régler ce souci d'amortisseurs B14 qui font ce cloc,cloc qui fait qu'elle reste au garage pour l'instant
RS1 Odyssée
par AdSs
sur les appuies?
RS1 Odyssée
par gsiturbo
non tout le temps:à l'achat c'était rare à faible vitesse,sur routes bossellées,puis au fur et à mesure des kms c'est de plus en plus...à resserer au niveau des couppelles inférieures apparament,d'après mon mécano
RS1 Odyssée
par AdSs
Ok ok...
RS1 Odyssée
par jun
1e chose : resserre les coupelles supérieur.Si ça ne s'améliore pas : - prends un cric et lève 1 côté puis l'autre pour regarder l'état des rotules (direction et triangle)- regarde également le jeu de ton roulement AV- essaies aussi de bouger le corps de ton amortisseurSinon pour info, as-tu des magic camber ? ou bien le pied de l'armotisseur usiné ? Dans le cas contraire, ton carrossage AV risque d'être positif, c'est pas top. Bon courage pour ton "cloc", et prends du palsir avec ta RS
RS1 Odyssée
par Osiris86
jolie acquisition!enjoy .. ;)
RS1 Odyssée
par gsiturbo
merci pour les conseils les mecs!!!à voir demain ou mercredi avec mon mécano quoi...faut qu'on trouve car je crève d'envie de la rouler cette belle RS1
RS1 Odyssée
par gsiturbo
@ JUN,je ne crois pas avoir des magic cambers:à confirmer...sinon tous les jeux ont été controllés la semaine dernière,et ca vient des B14 en haut...en resserent à la coupelle supérieure,ca s'est vachement atténué,puis après une session un peu "virile",le bruit est revenu.....
RS1 Odyssée
par gsiturbo
ressérage cette aprèm des coupelles supérieures,inférieures par mon mécano...je repart,3,4 kms pour rentrer,en mode "normal",plus de bruits :)mais ce soir petit test nocturne:10kms pour faire chauffer,quelques appuis en 3 dans les ronds points,toujours pas de bruits.puis j'augmente le rythme progressivement,j'enquille une petite route de campagne(connue par coeur),punaise qu'il est sympa ce moulin dans les tours,sans parler des B14,le volant Clio Cup bien en main,huuuuuuuum!!!enfin je rentre tranquille sur les derniers kms,normal,et ces satanés clocs aux amortos reviennent!!!!!!pensez vous que changer les tetes d'amortisseurs soit nécessaire ??
RS1 Odyssée
par ynk34
Tiens un gardois t'es d'où?
RS1 Odyssée
par gsiturbo
je suis sur Nimes/garons
RS1 Odyssée
par ynk34
Ok tu dois connaitre la clique qui tourne sur Lédenon?
RS1 Odyssée
par gsiturbo
et bien je suis arrivé y"a un an à Nimes,et je viens d'acheter la RS1,donc je suis pas encore "familiarisé" avec le coin au niveau sortie.....
RS1 Odyssée
par gsiturbo
et toujours ce cloc,apres resserage et roulage "appuyé"............. :(
