Clio RS 172
jerome13
Clio RS 172
Messagepar jerome13 » mer. 9 déc. 2015 12:07
Bonjour tout le monde!Ca y est je me lance enfin au démontage/montage de ma clio.... et oui faut trouver le temps!En 1er, démontage de la boite a air d'origine, et suppression du Bi-mode!Montage d'une boite a air de r21 Turbo, faut que j'adapte une sortie en 80 car la boite de r21 a une sortie en 100... a mes outils !Puis nettoyage du papillon....1er étape...
Clio RS 172
Messagepar Publicité » mer. 9 déc. 2015 12:07
lordRS2
Clio RS 172
Messagepar lordRS2 » mer. 9 déc. 2015 12:07
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Departement : 74
Slogan : Serres les fesses...
Clio RS 172
Messagepar FabRS74 » mer. 9 déc. 2015 12:07
JAZZ34
Clio RS 172
Messagepar JAZZ34 » mer. 9 déc. 2015 12:07
des photos !!
jerome13
Clio RS 172
allé hop on commence par virrer l'ancienne boite a air d'origine, puis la batterie pour avoir le plus de place possible!
jerome13
Clio RS 172
Apres avoir mis hors de nuire le Bi-mode:je peux enfin passer mon BOA en 80...Petite vue d'en haut histoire de voir que c'est pas si simple a passer a coté du phare ... mais ca passeeeeeeeeeeee OUF
jerome13
Clio RS 172
Maintenant faut que je me lance pour la création de ma boite a air, car celle de la r21 a une sortie en 100 et moi me la faut en 80!!! donc petite modif....Apres avoir collé simplement les deux parties, je mastique le tout!Puis vient la peinture a haute température:On peut enfin boire un coup
jerome13
Clio RS 172
Pour info, voici la boite d'origine posée a droiteEt la différence de diametre entre le BOA d'origine et le BOA en 80:
jerome13
Clio RS 172
Et pour finir la journée tranquillou, nettoyage du papillon:
kévin 74
Clio RS 172
Messagepar kévin 74 » mer. 9 déc. 2015 12:07
si jamais tu te sépares de ton green mp!!!bien joué l'adaptation en 80mm
jerome13
Clio RS 172
je vais pas m'en séparer tout de suite, mais quand sa sera la cas, je te tiendrai au courant pas de souci !
kévin 74
Clio RS 172
pas de soucis
Clio RS 172
Messagepar Kuss » mer. 9 déc. 2015 12:07
Ca va respirer là
Raiko13
Clio RS 172
Messagepar Raiko13 » mer. 9 déc. 2015 12:07
ça va respirer comme il se doit
jerome13
Clio RS 172
Et oui elle va enfin respirer comme il ce doit :o) !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 266 invités
