				Clio RS 172
				Publié : mer. 9 déc. 2015 12:07
				par jerome13
				Bonjour tout le monde!Ca y est je me lance enfin au démontage/montage de ma clio.... et oui faut trouver le temps!En 1er, démontage de la boite a air d'origine, et suppression du Bi-mode!Montage d'une boite a air de r21 Turbo, faut que j'adapte une sortie en 80 car la boite de r21 a une sortie en 100... a mes outils   !Puis nettoyage du papillon....1er étape...
				Clio RS 172
				par lordRS2
				Clio RS 172
				par FabRS74
				Clio RS 172
				par JAZZ34
				des photos !!
				Clio RS 172
				par jerome13
				allé hop on commence par virrer l'ancienne boite a air d'origine, puis la batterie pour avoir le plus de place possible!
				Clio RS 172
				par jerome13
				Apres avoir mis hors de nuire le Bi-mode:je peux enfin passer mon BOA en 80...Petite vue d'en haut histoire de voir que c'est pas si simple a passer a coté du phare ... mais ca passeeeeeeeeeeee OUF
				Clio RS 172
				par jerome13
				Maintenant faut que je me lance pour la création de ma boite a air, car celle de la r21 a une sortie en 100 et moi me la faut en 80!!! donc petite modif....Apres avoir collé simplement les deux parties, je mastique le tout!Puis vient la peinture a haute température:On peut enfin boire un coup
				Clio RS 172
				par jerome13
				Pour info, voici la boite d'origine posée a droiteEt la différence de diametre entre le BOA d'origine et le BOA en 80:
				Clio RS 172
				par jerome13
				Et pour finir la journée tranquillou, nettoyage du papillon:
				Clio RS 172
				par kévin 74
				si jamais tu te sépares de ton green mp!!!bien joué l'adaptation en 80mm
				Clio RS 172
				par jerome13
				je vais pas m'en séparer tout de suite, mais quand sa sera la cas, je te tiendrai au courant pas de souci !
				Clio RS 172
				par kévin 74
				pas de soucis
				Clio RS 172
				par Kuss
				Ca va respirer là
				Clio RS 172
				par Raiko13
				ça va respirer comme il  se doit
				Clio RS 172
				par jerome13
				Et oui elle va enfin respirer comme il ce doit :o) !
