Clio RS 172
Clio RS 172
Bonjour tout le monde!Ca y est je me lance enfin au démontage/montage de ma clio.... et oui faut trouver le temps!En 1er, démontage de la boite a air d'origine, et suppression du Bi-mode!Montage d'une boite a air de r21 Turbo, faut que j'adapte une sortie en 80 car la boite de r21 a une sortie en 100... a mes outils !Puis nettoyage du papillon....1er étape...
Clio RS 172
allé hop on commence par virrer l'ancienne boite a air d'origine, puis la batterie pour avoir le plus de place possible!
Clio RS 172
Apres avoir mis hors de nuire le Bi-mode:je peux enfin passer mon BOA en 80...Petite vue d'en haut histoire de voir que c'est pas si simple a passer a coté du phare ... mais ca passeeeeeeeeeeee OUF
Clio RS 172
Maintenant faut que je me lance pour la création de ma boite a air, car celle de la r21 a une sortie en 100 et moi me la faut en 80!!! donc petite modif....Apres avoir collé simplement les deux parties, je mastique le tout!Puis vient la peinture a haute température:On peut enfin boire un coup
Clio RS 172
Pour info, voici la boite d'origine posée a droiteEt la différence de diametre entre le BOA d'origine et le BOA en 80:
Clio RS 172
je vais pas m'en séparer tout de suite, mais quand sa sera la cas, je te tiendrai au courant pas de souci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 363 invités |
