Ma RS2 Rouge de Feu <3
Sylvain63
Messagepar Sylvain63 » mer. 9 déc. 2015 11:14
J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle :C'est, comme vous l'aurez reconnue, une Clio RS de juillet 2002, qui totalise 129500 kms. Elle n'est pas parfaite c'est certain, mais pour le prix, et après quelques travaux de remise en forme, elle devrait reprendre de son panache ;)En espérant que cette présentation vous aura plu, je vous souhaite à tous une bien bonne soirée !!! Modifications et/ou réparations à faire :Module éclairage de plaque d'immat ARDouble éclairage de coffreInserts alu sur volets de ventilationPrise d'air moteur en façadeJoint de capotPlage ARVérins coffreCapot sur vérinsÉtriers de frein AV Espace 3 2.2 dCiDisques de frein AV Scenic II 300 mmPeinture et montage propre de la BAR avant (fournie par ancien proprio) EN COURSLRVRétro intérieur électrochromeEclairage bas de portesEG Flat BladeGicleurs EG C3Casquette GPS + Manos T° et P huileProtège carter aluLame PC AVPare Boue AVDBoa admissionSuppression des rossignolsFixation boite a air+durite climPassage plaques immat 42 -> 84Réparations aile ARD + ARGRestauration des 5 jantes aluPads volantFixation soufflet de levier de vitessesCapteur ABS (lequel ?)Passage à DDT2000 :pRéparations et/ou modifications faites :Amortisseurs AR (129700 kms)Roulement AVG (129700 kms)Roulement ARD (129700 kms)Silent Bloc BV (129700 kms)Plaquettes freins AV+AR (129700 kms)Montage chargeur 6 cds AlpineVidange Moteur+BV (131500 kms)Pompe Lave phares (131800 kms)Réparation faisceau capteur d'assiette (131800 kms)Fixation console levier de vitesses (131800 kms)Fixation calculo (131750 kms)
Messagepar Publicité » mer. 9 déc. 2015 11:14
JaY
Messagepar JaY » mer. 9 déc. 2015 11:14
belle RdF que tu as ^^
Aïoli
Messagepar Aïoli » mer. 9 déc. 2015 11:14
se sont les plsu belles les RDF
Bixente
Messagepar Bixente » mer. 9 déc. 2015 11:14
La même que mon ex
mik@
Messagepar mik@ » mer. 9 déc. 2015 11:14
Elles sont jolie les RDF :)
jU74
Messagepar jU74 » mer. 9 déc. 2015 11:14
Jolie RS2 RDF !les RDF sont les plus belles !
L'Enchanteur
Messagepar L'Enchanteur » mer. 9 déc. 2015 11:14
Bienvenue, tu es d'où dans le 63 ?
Sylvain63
L'Enchanteur a écrit: Bienvenue, tu es d'où dans le 63 ? Clermont Ferrand centre, je travailla sur le campus des Cézeaux à Aubière ;)Et toi du 63 aussi ?
Sylvain63
Depuis un an que je n'ai pas posté ici, voilà des nouvelles de ma Clio, toujours en ma possession et qui a bien évolué depuis, en bien niveau mécanique, et en mal niveau carrosserie...La liste des réparations / modifs à ce jour : MODIFICATIONS A FAIRE :Eclairage bas de portesCasquette GPS + Manos T° et P huileProtège carter aluRéfection plastiques intérieursRBF 600 + durits aviation EN COURS...Sièges chauffants (avant l'hiver)Autoradio CabasseTapis Renault SportCaches tête d'amortisseursRécupérateur huile de DA + durits propresDurits propre d'OCT + filtreFAITES :Montage écrous anti-volMontage chargeur 6 cds AlpinePeinture cache moteur en Rouge de FeuPeinture et montage propre de la BAR avantJoint de capot de Clio 2 phase 1Passage plaques immat 42 -> 84Peinture de la protection d'injecteurs en noir mat HTPeinture du support moteur distribution en noir mat HTRégulateur et Limiteur de Vitesse (RLV)Oil Catch Tank ToyoSportsSuppression autocollant ELF sur coffrePeinture du plenum en noir mat HT + Renault Sport poliSticker "Forum Clio"Essuie Glace Flat BladeBagues de crémaillère type "Cup"Antenne courte coudée 207CCSupports moteur renforcés KTec (Powerflex + Vibratechnics)Silent blocs échappement renforcésFils de bougies Magnecor Competition 8.5mmlor]Jantes grises "GT"Elargisseurs de voies +14mm AR - +16mm avant Tôle pare chaleur 1l2 + suppression isolant d'origineGicleurs de lave glace Citroën C3Pack Hiver (tôles Clio 1 Cup)Ampoules de clignotant Silvervision (les 4)Double éclairage de coffrePorte lunettesLame souple "type Rag" Optimiz AccessAilettes aérateurs chroméesKit éclaté JBLRuban céramique sur collecteur d'échappement]Passage en trains roulants RagnottiRepose pied Clio 3 RS RÉPARATIONS / ENTRETIEN A FAIRE :Suppression des rossignols (mission impossible :cyp:)Fixation boite a airBarre entre tôle calculateur et traverseCarrosserie complèteChangement pompe de DA + durit BPMoins urgent / selon finances :Changement pare brisePurge LDR + bocal neuf + calorstatCourroie accessoire + tendeursRecharge climPoulie DamperFAITES :Amortisseurs AR (129700 kms)Roulement AVG (129700 kms)Roulement ARD (129700 kms)Pneus AR Toyo Proxes T1R (129700 kms)Silent Bloc BV (129700 kms)Plaquettes freins AV+AR (129700 kms)Vidange Moteur+BV (131500 kms)Fixation calculo (131750 kms)Pompe Lave phares (131800 kms)Réparation faisceau capteur d'assiette (131800 kms)Fixation console levier de vitesses (131800 kms)Joint de capot (133800 kms)Réparations aile ARD + ARG (133000 kms)Soufflet de cardan moteur droit (133500 kms)Bac batterie (134100 kms)Rénovation AlcantaraRoulement ARG (136400 kms)Entretoises de roulement arrières (138000kms)Capteurs ABS AR (138200 kms)Roulement ARD (138200 kms)Fusée ARD d'occase (138200 kms)Pneus arrières Hankook K107 S1 Evo (139000kms)Caches centraux de moyeux (138700 kms)Balais d'essuie glace Flat Blade (138700 kms)Rénovation bras essuie glaceFiltre d'habitacle (139200 kms)Rotules intérieures direction (D+G) (139300kms)Rotules extérieures direction (D+G) (139300kms)Bagues de crémaillère rigides Cup (139300kms)Soufflets de crémaillère (139300kms)Purge + remplacement liquide DA (139300kms)]Joints direction (x4) (139300kms)Parallélisme (139300kms)Bouchons de bout d'AAC (141200kms)EG arrière Renault (141200kms)Supports moteurs (142000kms)Disques + plaquettes AV (142000kms)Vérins coffre (142000kms)Filtre à air origine (142000kms)Silent Bloc échappementFils de bougies Magnecor 8.5mm (142000kms)Restauration des 4 Aliums 16" (142500kms)Cardan G (143080kms)Vidange moteur + BV (143080kms)Cale arrière "redressage de train roulant" (146000kms)Parallélisme complet :aupoildecul: après montage des cales (146000kms)Batterie (146200kms)Module éclairage de coffre (146340kms)Eclairage de plaque arrièrePoignées de sièges conducteur + passagerMécanisme de réglage lombaires siège conducteurPoignée réglage lombaires conducteurVidange moteur (152210kms)Plage arrière + bac de roue de secoursNettoyant injecteur Wynns (156500kms)Nettoyage potentiomètre accélérateur (156500kms)Fixation calandre (156550kms)Pare Boue AVD (partie avant)Triangles, amortisseurs + butées avant, SB de barre stabNettoyage capteur PMH (156910kms)Changement Bobine d'allumage (157000kms)Gâche banquette conducteur (158000kms)Pare boue AVG partie arrière (158500kms)Déflecteur sous pare choc avant (158980kms)Bac sous siège passager (158980kms)Changement + rénovation volant (159400kms)Boite à fusibles (159400kms)Nettoyage injecteur ultrasons (159500kms)Bougies (159500kms)Joint de déphaseur (159500kms)Démarreur (159500kms)Sonde Lambda amont (159500kms)Amortisseurs (159800kms)Silent Blocs de barre stabilisatrice (160000kms)Injecteurs neufs (160100kms)Boa d'admission (160100kms)Cache ceinture centrale (160100kms)Nettoyage pompe à essence / filtre / crépine (160250kms)Arrêts de portes (160500kms)Et quelques photos pour voir son état actuel :A+
lOlo
Graphiste
Graphiste
Prénom : Laurent
Voiture : 2RS-GtTurbo ph1
Departement : 14
Slogan : Renault Sport Bien plus qu'une simple passion....
Messagepar lOlo » mer. 9 déc. 2015 11:14
Pourrais tu faire une photo plus globale de ton compartiment moteur que je voit ce que ca donne, car ca me tente bien de faire comme toi!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invités
