Page 1 sur 257
				Ma Clio RS1 Limited prépa n°353
				Publié : mer. 9 déc. 2015 06:20
				par RS Addict
				Au rasso à Orléans  A la journée portes ouvertes à Magny-Cours (piste F1) avec en même temps un excellent rasso  Et on finit avec les deux plus belles, au rasso d'Orléans  Au passage, on voit ici la différence entre les ampoules de clignotant chrome et les classiques  Actuellement elle est comme ça:Photos aux Ecuyers le 10/06/2012On voit bien le radia d'huile Voici le passage au banc avec ligne K-Tec décata et admi maison  Et voilà ce que ça sort maintenant après reprog, culasse préparée, admi type Cup, AAC, 3Y et cale RS/plenum retaillés:MAJ du 24/08/2012 de la liste des modifs
				par lordRS2
				tu sors 180Cv d'origine ? pour une limited pas mal
				par JEANS
				c'est une miniature comme les photos ou une vraie
				par RS Addict
				par lordRS2
				j'ai sorti 170Cv avec 200Nm a 190Mkm mais juste ligne et admi elle a de bonne perf sur papier
				par RS Addict
				par lordRS2
				tu gagnera jamais autant avec une admi t'imagine 5cv juste avec une admi j suis pas sur
				par RS Addict
				C'est que le filtre à air dans la boite est encrassé alors avec une admi et son filtre neuf ça doit taper dans les 5ch en plus, à température égale
				par lordRS2
				tu gagnera jamais 5Cv avec une admi sur une athmo en tout cas c'est pas courant a ce que j'ai pu constater. et puis faut voir aussi ce que tu va mettre comme admi car avec beaucoup tu perds en perf
				par lef10
				sympa ta limited rs addict
				par RS Addict
				par Mickael.RS
				les 5cv n'y pense meme pas en changeant ton filtre sinon je cours acheté un filtre green ^^Sinon belle limited en tous cas
				par RS Addict
				Quelques nouvelles de la RS, alors j'ai mis 4 PE2, changé les plaquettes AV, et la rotule inférieure gauche. Eh ben j'ai récupéré mon train AV !
				par TiBen013
				Pour ta LED qui reste allumée, prends contact avec blue car il te fournira une une resistance pour régler ton problème
				par PUGET Rémi
				Un petit bonjour d'une 356, belle limited!!! Ma Limited ==> ICI
