Page 1 sur 12
[78] Ex - RS2 / Nlle presentation
Publié : mer. 9 déc. 2015 05:34
par Cisco-RS2
Alors ptite description de titine et mes futures envies.Clio RS phase II de 2001 avec 77.000 Kms Bleu Méthyl.Modifs : répétiteurs blancs, filtre Green dans la boite a air d origine, suppression des AB.Amélioration de l arrivée d air par un conduit a la place de l anti brouillard coté conducteur jusqu au bi-mode.A venir : s occuper du 2eme conduit de la boite a air, arrivée d air en facade( calandre ).A changer : mettre des disques GrN avec des DS2500, mettre du DOT 5.1 pour le circuit de freins, changer les roues mais rester en 16 ( Turini ), changer les amortos origine ( pas d utilisation circuit ) Passage en peinture pour les pare chocs, suppression des gicleurs.Je ne veux pas la transformer en Cup mais la faire evoluer un peu, malgré qu elle marche tres bien comme ca. Il y a des pieces a changer donc j en profites pour mettre autre chose que de l origine.Allez une ptite toff, d autres suivront plus recentes.
par rott974
Salut cisco Elle a une tres belle rode ta rs magnifique :)montre nous une tof de ton AB avg suprimé stp
par Gégé
Tres chouette, avec de bonnes modifs en vue.
par Cisco-RS2
Alors encore quelques photos de titine..La suppression des gicleurs, de l AB et de la ptite écope maison, mais qui est vraiment provisoire Le moteur qui a vraiment besoin d un ptit nettoyage et de nouvelles couleurs Et vue de l ensemble
par rott974
Super merci :)Pas mal dutout tas rs :) tres bien fait l entré d air ;)
par Gégé
Ouais ta prise d'air est bien faite, il manque plus qu'une petite grille pour pas choper trop de merdes.Tu l'as faite avec quoi??
par Cisco-RS2
Bah merci, moi qui croyait que ca faisait crado En fait le boa provient d un systeme d admi d Astra (Merci le frero) et l enjoliveur noir est une simple plaque de plexi . Ca se recupere aussi a la casse et c est bien mieux que de la gaine alu.. Enfin je trouve..C etait un test en fait cette ecope car a la base je veux mettre une ecope de Cup ( Exactement ce qu a fait Diablo RS2) mais la longueur de l ecope m inquiettes .. J ai peur que le boa soit plus tordu pour remonter ..J ai une ptite grille sous la main mais pas eu le temps de la monter..Surtout le PC va aller en carrosserie et peinture et j ai envie de faire mouler l enjoliveur d AB au PC .. mais je ne sais pas ce que ca peux donner La solution de Rott974 m avait traversé l esprit ' je la trouve ) mais je n ai jamais trouver l embout ..En tout cas votre forum donne plein d idees et d envies d evolutions
par Gégé
Ne monte pas les enjoliveurs pour les buses mais fais directement boucher les trous du PC, c'est ce que je vais faire prochainement.
par Cisco-RS2
Exact, je pensais mettre les caches de Rag mais je prefere completement lissé le trou.J ai vu les photoshop sur la tienne et je trouve ca super classe, bien mieux que ces vilaines antennes de buses de laves phares qui se barrent de temps en temps Ensuite pour ce qui est du CT la mienne est passé deja sans et on ne m a rien dis alors
par Gégé
Ouais, en plus les caches font plus de 80 HT chez Renault, c'est abusé pour ce que c'est.Autant tout lisser.
par Cisco-RS2
Voila suite a ton idée de grille Gégé, voici le résultat ..Mais je pense les peindre en noire pour etre plus dicretes.Alors pour info la grille viens de l interieur d un filtre a air rond Recupe powaaaaaaaaaaa ..Allez étape suivante, le 2eme conduit du bimode a prolonger en facade calandre
par yousrs2
Sa fait propre
par Gégé
Ca l'fait. Tu l'as fixée comment ta grille??
par Cisco-RS2
Alors pour le moment elles sont juste posées
par jojo
ca commence a prendre forme frero pour la grille a fixer derriere ! pourquoi ne pas utiliser de la colle neoprene pour le plastique
