Page 1 sur 5
Réglages systeme Cabasse
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:32
par Gégé
Salut tout le monde,
Je voudrais demander aux proprios de systemes Cabasse, quels réglages faites vous avec tout l'ensemble d'origine?
J'arrive pas trop a obtenir un truc qui me satisfait sur toutes les sources..
Pour ma part, j'ai mis:
- Balance 9/9
- Fader 8/9
- Aigus +1
- Basses +3
[RS3] Réglages systeme Cabasse
par T37
Balance c'est la possibilité de mettre du son plus ou moins a l'avant ou a l'arriére c'est bien ca . Dans ce cas faut mettre 0 .Aigu +5grave +3
par Nicolasfoveau
* Balance 9/9 * Fader 9/9 * Aigus +5 * Basses +6Je dis aussi, que j'ai mis du 100% focal partout avant et arrière Son excellent avec caJ'ecoute volume 12 en moyenne, donc pas tres fort
par Gégé
T37 a écrit: Balance c'est la possibilité de mettre du son plus ou moins a l'avant ou a l'arriére c'est bien ca . Dans ce cas faut mettre 0 .Aigu +5grave +3 Balance, c'est le réglage gauche/droite.Avant/arriere c'est le Fader.
par T37
Ha ok ! merci gégé .Doncbalance : 9/9fader : 9/9 aigu : +5grave : +3
par 182cv
Mettre un peu plus de son à l'arrière permet de mieux être "entouré" par le volume sonore, c'est plus chaleureux, plus rond avec un petit effet home cinema.Pour les focal, t'as mis un kit éclaté à l'avant en remplaçant les tweeters?C'est beaucoup mieux que le cabasse?
par Nico74
Exact pour le règlage
par Gégé
Ouais, c'est pour ca que je mets un point de plus sur l'arriere, le son fait plus propre, plus present.
par Nico74
ouiet ca raisonne moins sur l'avant
par Bezout
hello,D'origine c'est quoi la marque des HP sur la RS 2004 ?
par Nicolasfoveau
C'est un ensemble Cabasse, les HP aussi Mais attention ca reste du cabasse classique, mais la qualite est deja tres bonne, l'ampli surtout du post filtre deja tres tres bien les frequencesPar contre tu nous mets du focal et la tu verras se sera encore mieux
Re: Réglages systeme Cabasse
par Alonso
Gégé a écrit: Salut tout le monde,Je voudrais demander aux proprios de systemes Cabasse, quels réglages faites vous avec tout l'ensemble d'origine?J'arrive pas trop a obtenir un truc qui me satisfait sur toutes les sources..Pour ma part, j'ai mis: Balance 9/9 Fader 8/9 Aigus +1 Basses +3 idem !!!Mais je vous demander ta changer les tweeters sur la tableau de bord aussi quand ta mis les focal Nicolas ???
par Nicolasfoveau
Non, il reste les teweeters d'origineEn fait il y a 2 tweeters do'riginedans les portieres avant, des focal en 2 voies menbrane carbone et idem a l'arrièreMais le plus etonnant le son n'est pas trop aigu du tout, bref je suis tres satisfait de tout ca
par Alonso
Nicolasfoveau a écrit: Non, il reste les teweeters d'origineEn fait il y a 2 tweeters do'riginedans les portieres avant, des focal en 2 voies menbrane carbone et idem a l'arrièreMais le plus etonnant le son n'est pas trop aigu du tout, bref je suis tres satisfait de tout ca Car d'origine il y a pas trop de basse et le son est moyen pour du Cabasse, avant dans ma leon cupra r d'origine j'avais un poste Aura avec 8 haut parleur et c'était bien meilleur !!!
par Nicolasfoveau
Ok, avec le focal aucun soucis, je dosi dire qu'il s'accorde tres bien au cabasse
