[RS2] Voyants ABS et Service toujours allumés
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
par ced62
salut
depuis plusieur semaines j'ai les voyants ABS et SERV qui reste toujours allumés la voiture est allé chez renault passage au banc et ils n'ont rien trouvés!!!!!!
donc je voudré savoir si quelqu'un a deja u se probleme et d'ou pourais venir le probleme?
merci d'avance
par ToFF
La connectique sous le siège c'est l'airbag, pas l'ABS...Par contre une chose toute bète, c'est pas le fusible, car quand je le retire (pour jouer un peu) j'ai les mêmes simptomes.
par ced62
je vais regarder auusidonc si je comprend se que tu me dis je n'ai plus d'abs donc freinage sans assistance
par Kuss
ToFF a écrit: La connectique sous le siège c'est l'airbag, pas l'ABS... Désolé, je me suis fixé sur le voyant serv, pas fait attention de l'ABS ToFF a écrit: Par contre une chose toute bète, c'est pas le fusible, car quand je le retire (pour jouer un peu) j'ai les mêmes simptomes. Par contre, quand tu le retire, tu perds pas le répartiteur de freinage avec ?
par ToFF
Jamais trop ressenti ce changement...J'arrive juste à bloquer les roues, mais il faut que je la passe à la valise pour désactiver l'abs
par ced62
c'est un l'ancien proprietere qui m'avez dit ca un mecano ma dit que cela pourrai venir aussi des capteur de frein(sale,poussiere......)!!!!possible ou pas
Re: Voyant ABS et SERVICE toujours allumés
par jun
merci d'avance change de concession s'il ne save pas se servir d'une valise clip
par dams172
peut etre de la boue sur les capteurs derriere les jantes ?
par ced62
pour ne pas faire de pub c'est renault DAB bethune je vais verifier les fusible et tous le reste merci quand meme
par pruvost
si tu n'es pas pressé, envoie moi un mp au mois de septembre, on passera la clip sur ta clio....
par ced62
ok ca marche mais c 'est quoi la clip
par jun
par ced62
enfin le problem est resolu comme je ne roule que le week end les capteurs de frein c'etait encrassés donc apres un petit netoyage tout est redevenu normalet encor merci pour tous vos conseil
par Kuss
Bon a savoir !
salut,A quoi ressemble le capteur d'abs de la roue avt ?J'ai en effet démonté celle-ci pour avoir accès derrière, et après remontage, j'ai les voyants abs, esp et serv qui se sont allumés. J e me dis que j'ai peut être touché au capteur ...merci@ +
