Page 1 sur 3
				[Infos] Leurrer l'airbag du volant ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:28
				par kiki161185
Je possède une clio Ragnotti et je m'adresse aux personnes qui ont solution à mon problème et qui possède une rs2 si c'est différent de la RS1
Je viens de monter un volant de type rallye OMP + un moyeu spécial AIRBAG (kit contenant 2 câbles : klaxon et leurre pour airbag)
Pour ce qui est du klaxon c'est ok pas de problème, cependant après avoir démonté le volant, je me suis aperçu qu'il y avait 2 cosses de couleurs jaune et vert sur lesquelles étaient connecté l'airbag du volant d'origine.
Ma question est la suivante où dois-je connecter mon leurre de 2 Ampères sachant qu'il n'y en avait qu'un seul dans la boîte (2 trous par cosses donc 4 entrées). J'ai essayé différents branchements (exemple : le leurre dans une des deux cosses ou alors 1 sur 1 et un sur l'autre mais rien à faire mon voyant reste allumé). Faut t'il peut-être 2 leurres ?
Merci aux personnes qui se pencheront sur mon problème
à bientôt KIKI
				par xav51290
				j'avais fait un tuto la dessus , les photos ne sont pas nickel mais ca devrait t'aider
http://www.cliors-concept.com/t8711-cha ... nt-rs1.htm
				par kiki161185
				 	  xav51290 a écrit:			  j'avais fait un tuto la dessus , les photos ne sont pas nickel mais ca devrait t'aider
http://www.cliors-concept.com/t8711-cha ... nt-rs1.htm	et oui je l'avais vu mais le souci c'est que toi tu as une rs1 et tu as qu'un seul clips orange mais moi ans la ragnotti j'en ai 2 de couleurs jaune et vert alors j'ai essayé un peu les 2 mais rien n'y fait. Je suis dans la memerde !!! merci à toi quand même
				par Kuss
				fouduvolant à une rag avec un volant changé il me semble...
				par Gégé
				Quand tu faisais tes essais, tu demarrais ou tu mettais juste le contact ?   Parce qu'avec le contact, le voyant est allumé en permanence..
				par kiki161185
				et oui quand je mets le contact le voyant airbag + le voyant SERV s'allument et une fois que je l'allume les voyant s'éteignent mais se réallument 2 secondes après et en roulant rien de change.
				par sofina
				slt ! Moi je  l'ai passé à la valise avec un pote et tu as l'option "desactiver air bag du volant" tt simplement.
				par kiki161185
				oui c'est une bonne idée mais le souci c'est qu'il faut connaître quelqu'un qui bosse chez renault parce que sinon ils ne veulent pas mettre le nez dans l'airbag ce que je comprends très bien. Donc ma seule solution c'est le leurre.
				par drii-x
				se sujet mainteraisse particulierementje suis dans le meme cas que toi sur ma rag,et moi non plus je ne sait pas comment faire.si ta des new je suis preneur
				par Mateo
				Faut mettre un leurre sur la prise du haut et un sur la prise du bas tout simplement
				par drii-x
				oké merci
				par karett
				bonjour, même probleme pour moi, sauf que moi en plus le sois disant monteur du magasin ma planté mon klaxon. Donc je lui ai dit de laisser tomber que j'allais me debrouiller tout seul. Comment fabriquer le 2eme leurre? Comment raccorder le klaxon sur le volant OMP, par ce que même si je fais toucher le fil noir et rouge du klaxon il n'y rien!!!
				par drii-x
				arff il a peut-étre niqué le klaxon avec un cour sircuit ou un truc du genre,moi mon 2eme leur je l'ai fait moi meme, mais une fois que j'ai mi les 2 sa naver rien changer toujour le voyant allumer,alor j'ai tou viré.ensuite quand j'ai branché mon klaxon javais fait les banchement nikel sa marché super,et une fois inséré dans le volant tous mes file on pri faut (cour circuit) a cause d'un bouton de klaxon de merde ektor qui a pris la masse au volant (a mon avis)  alor bah pour le moment plus de klaxon pu de file plus rien,c'est asser chiant sans klaxon quand meme.
				par karett
				c clair plus de klaxon et ce maudit temoin allumé... Personne n'a le schema electrique du klaxon?
				par MaxTazz
				Bonjour,je suis dans le même cas que vous, donc je viens au nouvelles pour le témoin airbag ?j'ai les deux prise d'airbag (une dessus et une dessous) et je cherche donc un vrai leur pour éteindre de témoin ?    si quelqu'un à la solution miracle pour les airbag à deux prise ???? QU'IL LA DONNE !!!!!....     Merci
