[RS2] Levier pour faire coulisser le siege passager HS
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
par fab.cliors
bonjour a tous
j'ai un soucis avec mon siege cote passager en effet la mollete qui sert a faire coulisser le siege afin de faire rentrer les passager arriere m'a laché,j'ai ete en acheter un jeu chez renault mais de leur coté ils ne peuvent pas reparer me pretextant qu'il faut changer tout l'ensemble du siege,bref des gros frais en vue, donc pour le moment je n'ai rien engager,quelqu'un a t'il rencontré ce soucis?et quelle solution eventuelle a me proposer;merci d'avance...
par carmouse33
A mon avis c'est le cable, et oui tu va être obliger de dé housser pour le refaire passé
par maxim
salut j'ai le même problèmel'air bag ne va pas posé de problème?
Up ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
par RENAULTSPORT62
nickbui a écrit: Up ... Ce soir, la poignée basculante du siège conducteur m'est restée dans les mains ! Je vais aller en commander une demain mais je crains que ce soit le cable qui soit bloqué ou grippé ... J'ai le même soucis, pour m'a part c'est la poignée qui est cassé, mon câble fonctionne bien, j'ai essayé de le basculé avec une clé a molette
Ok.J'ai commandé une nouvelle poignée, je l'aurai demain donc je vais remonter çà demain soir, on verra bien.
par RENAULTSPORT62
T"aurais le tarifs ?
5€ environ (juste la palette)
par RENAULTSPORT62
Ok merci, c'est pas si chère
