[RS2] Changement volant
initialesbb
Voiture : Clio 2 RS
Slogan : Cherche titine !
Messagepar initialesbb » jeu. 2 mai 2024 16:54
J'ai démonté le volant d'origine de ma RS2 ph2 (donc avec airbag)
Le nouveau volant va arriver mais je me demandais comment placer cette petite bague qui bouge avec le nouveau volant ? Est ce qu'il y'a une importance ?
Et sa fonction ?
Messagepar Publicité » jeu. 2 mai 2024 16:54
Redman73
Prénom : Yann
Voiture : Audi A5
Departement : 73
Slogan : RS un jour , RS toujours
Messagepar Redman73 » jeu. 2 mai 2024 17:52
C est le contacteur tournant , il permet la liaison électrique entre le volant et la direction , attention ça reste une pièce fragile 😉
initialesbb
Voiture : Clio 2 RS
Messagepar initialesbb » ven. 3 mai 2024 08:48
D'accord merci, mais pas besoin de le remettre dans une position particulière au remontage ?
idaho
Prénom : Alexandre
Voiture : C3RS2 cup 2010
Departement : 6774
Slogan : sans maitrise la puissance n'est rien
Messagepar idaho » mer. 25 mars 2026 13:58
Bonjour
Je relance pour savoir si un volant phase 1 est compatible sur ma phase 2 ?.
Merci d avance
idaho
Prénom : Alexandre
Departement : 6774
Messagepar idaho » mer. 5 août 2026 09:29
bonjour
petit retour d'expérience après le changement de mon volant par un neuf :
* effectivement la bague décrite plus haut est importante mais elle se cale toute seule si on remet le volant dans le meme angle que initialement
*j'ai mis 2h à oter l'airbag :malad: (malgré les nombreuses videos disponibles sur Ytube) mais j'avais mal mis le contacteur du regulateur et j'ai du le réoter :chiale: et la j'ai mis ..... 30 secondes !, la différence vient du fait que l'on était à 2 et pendant que j'appuyais sur l'arceau, le partenaire fait levier avec ses 2 mains pour basculer du bas vers le haut l'airbag
bon courage
idaho
Prénom : Alexandre
Departement : 6774
Messagepar idaho » mer. 5 août 2026 09:31
et il y a beaucoup de vendeurs sur le marché, j'ai pris chez :
https://stlperformance.fr/collections/volant-clio-3
très bon rapport qualité prix
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 81 invités
