[3RS] Autoradio et kit mains libres
Publié : jeu. 26 oct. 2023 12:10
par djinA
Bonjour a tous,
Je viens vers vous concernant l'autoradio de ma bien aimée.
J'ai parcouru les divers fofo mais pas trouvé pile poil ce que je recherche.
Alors, commençons.
Je possède cette auto depuis peu.
Je vois que je possède bien la commande au volant téléphone.
Idem près du rétro, la petite grille micro.
Mais je ne vois rien lorsque je regarde avec mon tel le bluetooth dispo.
J'ai vu qu'il fallait l'activer via les options du poste radio , sous aux on. Ce qui est fait.
Y a t il un moyen quelconque de vérifier l'état du machin.
Je sais aussi que si je change de poste, je risque de ne plus savoir me servir des commandes volants, sauf avec un modèle bien spécifique. Pour l'affichage déporté, je m'en fou .tant qu'il y a l'heure et la temp 😁
Mais serait ce possible que les commandes volants et options du poste + micro rétro soient dans l'habitacle, mais que l'autoradio ne dispose pas du bluetooth ?
Merci pour vos retours
Publié : sam. 4 nov. 2023 23:42
par ironthomas
Salut !
As tu une photo de ton autoradio ? Avec la tête on peut te dire si oui ou non tu as le bluetooth.
Après ca serait étrange mais pas impossible, que d'origine tu ai le bluetooth mais si l'autoradio à été remplacer par un plus ancien tu ne l'as plus.
De mémoire il faut d'abord associé son téléphone dans les paramètre de l'autoradio, tu as un code a rentrer sur ton tel pour faire l'association.
Publié : lun. 6 nov. 2023 09:42
par Athmos
Lorsque j'ai acheté la mienne (2008), le bluetooth était une option ...
C'était un kit (PARROT CK 4160) proposé et installé par RENAULT directement, mais qu'il était possible d'ajouter en seconde monte (un ami l'avait fait), et qui se reliait directement à l'autoradio pour en utiliser les commandes au volant.
En revanche, même si tu n'avais pas ce kit main libre, l'autoradio et les commandes étaient quand même identiques.
Donc, je pense qu'il est tout à fait possible qu'il ne soit pas installé.
J'ai quand même un doute pour le micro. Mais, pour info, sur la mienne ce n'est pas simplement une petite "grille" comme tu dis, c'est vraiment un petit micro qui dépasse au niveau du support de rétro intérieur.
