Page 1 sur 6
				[4RS] RS Monitor - RS Replay - Circuits
				Publié : sam. 19 févr. 2022 16:11
				par Spot38
				Hello, il me semble de le site renaultsport n'existe plus ...
Quelqu'un sait-il comment récupérer les circuits prédéfinis pour le R-MONITOR et comment faire pour utiliser le RS Replay ?
				Publié : dim. 20 févr. 2022 11:00
				par mesterial
				Ah oui, en effet, tout ce qui est renaultsport.com est supprimé...
Le RS Replay aussi du coup!
L'idée est, enfin était, que tu vas sur le site, tu télécharges les fichiers du circuit, tu vas piloter avec une clé USB et le circuit mis en route dans le RS monitor, puis tu mets ta clé dans ton pc, tu vas sur le site, et ca te génère toute la carte avec ta trace GPS, tous les compteurs de la voiture, etc.
Sans le site, non seulement tu ne peux plus télécharger de circuit, mais en plus tu ne peux plus regarder tes traces. Je m'en suis servi une fois, pour la seule fois avec le Pikpik sur circuit jusqu'ici (déjà...putain de covid...), et j'avais fait des captures vidéo à partir du site des compteurs et GPS pour réintégrer dans le montage de ma vidéo. C'était génial.
				Publié : dim. 20 févr. 2022 12:08
				par Spot38
				Oui, j'ai envoyé un mail à Renault pour avoir quelques infos.
Galère la fin de Renault Sport.
J'ai réussi à récupérer des fichiers de certaines piste.
Pas trop dur à modifier pour créer une nouveau circuit, c'est le réglage des coordonnées GPS qui est un peu délicat pour que la voiture reste dans le cadre...
J'ai fait le tracé de Lurcy si cela intéresse quelqu'un, avec le texte en jaune et rouge l'effet sur RS Monitor est assez sympas.
J'ai également testé le bon fonctionnement de ma méthode sur route pas très loin de chez moi, cela fonctionne bien.
Sur route l'intérêt est très limité ... pas très conseillé de faire des chronos sur route ouverte, mais on teste bien le fonctionnement même sans aller vite !
				Publié : dim. 20 févr. 2022 18:08
				par Lylrok
				Hello
Je suis également à la recherche de ces fameuses cartes, j'en ai quelques une, ça serait cool d'arriver à toutes les rassembler :)
 Spot38 je t'envoie un MP.
				Publié : dim. 20 févr. 2022 18:51
				par Spot38
				J'ai également préparé le circuit du Laquais, si quelqu'un le veux.
Pareil, je ne l'ai pas encore testée...
				Publié : mar. 21 juin 2022 21:09
				par FloLbr
Est-ce que tu as partagé ces fichiers quelque part ?
Il existe deux projets sur GitHub (
rsmonitor-run-parser et
rsmonconverter) qui ont déjà dégrossi le travail de reverse le format de fichier.
Du coup je pense tenter de recréer un RS-Replay open-source histoire d'être sûr que cette fois-ci il ne disparaisse pas au gré de la politique de Renault.
Tu aurais un tuto pour créer le fichier .kml ?
				Publié : mar. 21 juin 2022 22:07
				par Spot38
				Hello, je viens de faire une doc rapidement.
Merci pour les liens GitHub.
Je ne suis pas hyper à l'aise avec les outils de dev json et autre... donc si tu recrées un RSREPLAY en open source je suis preneur même si j'aurai du mal à aider.
J'ai fait un lien googledrive sur le petit bout de doc et les fichiers des pistes :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Dites moi si cela fonctionne et n'hésitez pas à commenter.
				Publié : mar. 21 juin 2022 23:07
				par FloLbr
				Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais ! Les explications pour les modifs sont très claires.
Est-ce que à tout hasard tu aurais l'exemple d'une acquisition du RS Monitor qui va avec l'un des circuits pour voir comment relier tout ça ?
				Publié : mar. 21 juin 2022 23:11
				par Spot38
				Désolé mais non je n'ai pas car je n'ai pas le RSReplay et donc je n'utilise pas les fichiers run.
J'utilise simplement l'historique des chronos.
Par contre on doit pouvoir si faire ça assez facilement sur un parcours route ouverte pour ne pas avoir à aller sur piste.
C'est comme cela que j'ai fait mes tests sur le fichier .klm
				Publié : dim. 17 juil. 2022 15:18
				par Spot38
Juste pour vous dire que ce tracé fonctionne bien
				Publié : mer. 26 oct. 2022 23:01
				par Spot38
				Hello, pour les personnes qui ont l'intention de tourner à Spa, je viens d'ajouter les fichiers pour les chronos sur RS MONITOR.
Je devrais tester cela avant fin d'année si tout va bien.
Les fichiers spa.klm et spa.png sont dans le drive répertoire MAPS.
				Publié : sam. 5 nov. 2022 23:10
				par Spot38
				Hello, je viens de modifier le fichier spa.klm le nouveau devrait fonctionner.
Si quelqu'un est intéressé je suis en train de développer un bout de logiciel pour relire les fichiers .run créé sur clé USB quand on enregistre un roulage avec RSMONITOR.
Ce fichier pouvait être relu par RSReplay mais comme ce logiciel n'existe plus ...
 FloLbr pour les liens que tu m'as donnés, ils me sont très utiles et j'ai une première version de mon soft qui lit correctement les fichiers.
Il me manque encore pas mal d'octets à comprendre pour faire un truc propre.
Pour l'instant je lis certaines données ce qui me permet de récupérer pas mal de choses (Rpm Max, VMax...).
Si quelqu'un a des infos sur le format des fichiers .run ou des contacts chez Renault Sport je suis preneur.
Je vous tiens informé de la suite.
				Publié : ven. 11 nov. 2022 16:09
				par Spot38
				Données Spa vérifiées, tout fonctionne bien, même sous la pluie
Une petite photo souvenir de ce trackday, merci à
https://opentrack.co.uk/ pour l'organisation super top !
				Publié : dim. 27 nov. 2022 15:54
				par Spot38
				Hello, mon soft commence à fonctionner pas mal.
En fait couplé avec EXCEL cela permet de visualiser de manière sympas les donnees.
J'ai aussi ajouté une fonctionnalité qui permet de retrouver les temps au tour, isoler les tours et trouver les temps par secteur.
Si cela vous intéresse j'ai mis les fichiers dans le lien google drive :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... aQoy9veuqA
Désolé mais je n'ai pas encore fait la doc par manque de temps.
Première étape : le soft fonctionne !!!
Si vous avez des fichiers .run issus du RSMonitor, je suis preneur pour tester mieux.
Si vous souhaitez l'utiliser dites moi et je ferai une doc pour aider.
Quelques copies d'écrans issues du fichier excel :
				Publié : mar. 10 janv. 2023 22:00
				par Romain_RS35
Comme indiqué dans ma récente présentation, j'ai découvert le forum en recherchant une solution pour extraire et exploiter les données du RS Monitor suite à la fin de vie de RS replay...et c'est ici que j'ai découvert les infos les plus intéressantes, notamment le soft et fichiers excel de @spot38.
Pour le moment, j'ai réussi à télécharger la carte du circuit de Lohéac, que je compte tester prochainement.
J'ai aussi réussi à créer un carte pour faire un circuit et faire des des test dans ma ville. Le circuit s'affiche correctement, le chrono GPS aussi et le monitor m'affiche bien mes temps au tour.
J'ai réussi à extraire des fichiers "xxxx_log.run" via la clé USB...que j'ai renommé en log.run
J'ai à priori réussi à changer les paramètres GPS dans log.in
J'ai réussi à lancer le soft pour avoir les fichiers log.csv et leghex.csv....mais les données sont toutes incohérentes
J'aimerais bien comprendre ce que je dois corriger. J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance ;-)
